ich verwende den Atmega3290p. Default-mäßig läuft er mit internen clk
bei 1MHz. Mit diesem Takt konnte ich die Spannungen am ADC ohne Probleme
messen.
Der zugehörende code (falls er hilfreich ist):
1 | void adc_init(void)
2 | {
3 | // PRR - Power Reduction Register
4 | // Bit 0 - PRADC: Power Reduction ADC
5 | PRR &= ~(1<<PRADC); // dont shut down the ADC power
6 |
7 | // ADMUX - ADC Multiplexer Selection Register
8 | // Bit 7:6 - REFS1:0: Reference Selection Bits
9 | ADMUX &= ~(1<<REFS1); // AVCC with external capacitor at AREF pin
10 | ADMUX |= (1<<REFS0); // AVCC with external capacitor at AREF pin
11 | // Bits 4:0 - MUX4:0: Analog Channel Selection Bits
12 | ADMUX &= ~(1<<MUX4);
13 | ADMUX &= ~(1<<MUX3);
14 | ADMUX &= ~(1<<MUX2);
15 | ADMUX &= ~(1<<MUX1);
16 | ADMUX |= (1<<MUX0);
17 |
18 | // ADCSRA - ADC Control and Status Register A
19 | // Bit 7 - ADEN: ADC Enable
20 | ADCSRA |= (1<<ADEN);
21 | // Bit 6 - ADSC: ADC Start Conversion
22 | ADCSRA |= (1<<ADSC);
23 |
24 | // Bit 5 - ADATE: ADC Auto Trigger Enable
25 | // ADCSRA |= (1<<ADATE);
26 | // Bits 2:0 - ADPS2:0: ADC Prescaler Select Bits
27 | ADMUX &= ~(1<<ADPS2);
28 | ADMUX &= ~(1<<ADPS1);
29 | ADMUX &= ~(1<<ADPS0);
30 | }
31 | void get_ADC(int adc_channel)
32 | {
33 | // Bits 4:0 - MUX4:0: Analog Channel Selection Bits
34 | ADMUX = adc_channel;
35 |
36 | // Bit 6 - ADSC: ADC Start Conversion
37 | ADCSRA |= (1<<ADSC);
38 | while ((ADCSRA & ( 1 << ADSC )));// stays high as long as is in progress
39 | // Werte stehen nun im ADCL und ADCH
40 | }
Wenn ich den Takt nun aber auf 8 MHz (intern) erhöhe, bekomme ich nur
noch falsche Werte geliefert. Kann mir jemand sagen was ich falsch
mache?
Auch wenn ich den ADC Prescaler (ADMUX) ändere, stimmen meine Werte
trotzdem nicht (So wie ich es verstanden habe, dürfte sich dies eh nicht
auf die Richtigkeit der Messwerte auswirken).
Danke schon mal für die Antworten.
