Hallo, ich bin auf der Suche nach einem einadrigen geschirmten Kabel! Also eigentlich bloß eine Leitung (Litze) mit einem Schirm und noch einem Mantel drumrum! Bei farnell, Conrad und reichelt werde ich nicht fündig... Weiß jemand, wo ich so ein Kabel finde oder weiß vielleicht jemand einen Hersteller? Bitte bitte, es ist extrem dringend!!!!! Danke schonmal im Vorraus, Peter
Ne eben kein Coax... Mikrofonkabel sind für diesen Zweck zu dick. Ich suche lediglich(!) eine Litze mit Mantel. Um diesen Mantel ist dann das Abschirmgeflecht/Folie, wo dann noch der äußere Mantel ist. Bin bald am Verzweifeln, aber so was müsstst doch geben!? @Benedikt: Oder gibt es auch "dünne" (Durchmesser < 4mm) Mikrofon- oder Audiokabel mit diesen Anforderungen?
'türlich gibts die, hab in der PA-Bude auch vollwertiges Mikrokabel (2 Adern mit Schirm und Verseilung), etwas dünner als ein Kabel an der Computermaus.
Es gibt auch ganz dünne Koax. Einfach mal umschauen. Kenne die von Lemo
Schau z.B. bei Reichelt mal unter Mikrofonkabel. Oder kauf dir ein langes Stereo Cinchkabel, schneid die Stecker ab und trenn beide Kabel.
ich habe noch etliche meter von dem kabel. 3mm Durchmesser, ein Innendraht, isolierung und Abschirmgeflecht. Abschliesend noch graue Isolierung. Ist noch DDR-Produkt. Bei Bedarf PN oder Mail Platinenbauer
Wartma, Pollin hatte mal sowas in ganz dünn. Da: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=MTM4OTM0OTk= Außen drei Millimeter.
Natürlich hat Reichelt das, ML-108, Mikrofonleitung 1x0.08mm², 3mm
Außendurchmesser. 5m für 1,90€.
Habe 2 Minuten gebraucht, um es zu finden.
Bei Digikey gibt es auch noch das extrem dünne Koaxkabel (1 mm Durchmesser), welches in Notebooks benutzt wird um die WLAN Antenne anzuschliessen.
