Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe 2 PCs, auf beiden ist MPLAB und HI-Tech C18 installiert. Mein Programm arbeitet einwandfrei wenn ich es von dem einen Rechner in den PIC schiebe. Wenn ich es mit dem 2. Rechner mache dann macht der PIC ca. jede Sekunde einen Reset. Ich habe schon vieles versucht und entfernt, z.B. alle Timer mit 0 in einer Schleife laden (dachte es kommt von einem Timerüberlauf), ich habe es mit WDT=0 versucht, auch ohne irgendwelche angeschlossenen Eingänge. mir fehlen wirklich die Ideen. Den Gegentest mit dem anderen Rechner habe ich gemacht, scheint am Rechner zu liegen, oder an einer Konfiguration die ich nicht kenne und die im Hintergrund geschieht. Weiß jemand Rat oder hat ne Idee? Takt ist 20MHz. Mein Programm habe ich im Anhang, es läuft wie es ist von dem einen Rechner aus. Bitte nicht lachen, bin Anfänger und programmiere etwas umständlich :-) Aber ich lasse mir gerne sagen was ich falsch mache oder besser machen kann. Dank und Gruß daddy
> Wenn ich es mit dem 2. Rechner mache dann macht der PIC ca. jede Sekunde > einen Reset. auch wenn das Programmierkabel abgezogen ist?
Hallo, der 18F452 ist obsolet, ich hatte das gleiche Problem beim 20 Mhz, dass er dauernd resettet. Daher betrieb ich den nur noch mit 8 Mhz. Mit dem stimmt was nicht und daher wird er auch nicht mehr produziert. Christian
Hallo, es liegt nicht am Programmierkabel. Habe das Gefühl, dass warum auch immer etwas nicht richtig konfiguriert wird. Quasi eine Konfiguration die in meinem Programm fehlt und irgendwie automatisch geschieht (und sich unterscheidet von Rechner zu Rechner) Danke für deine Hilfe und schönen Sonntag noch, daddy
Christian J. wrote: > Hallo, > > der 18F452 ist obsolet, ich hatte das gleiche Problem beim 20 Mhz, dass > er dauernd resettet. Daher betrieb ich den nur noch mit 8 Mhz. Mit dem > stimmt was nicht und daher wird er auch nicht mehr produziert. > > Christian Hallo, ich werde mal Versuche mit anderen Taktungen machen, aber von dem 1. PC programmiert funzt es einwandfrei O_o Kannst du einen Ähnlichen PIC vorschlagen der die Probleme nicht hat? Auch dir noch einen schönen Sonntag, daddy
Hallo, habe einen Versuch mit 5MHz und 16MHz gemacht, ändert nichts an der Tatsache...
wie ist die Einstellung für "Low Voltage Programming" ?? sollte OFF sein.
pq wrote: > wie ist die Einstellung für "Low Voltage Programming" ?? > sollte OFF sein. Hallo, ich habe es im Code nicht konfiguriert, sollte somit aus sein. Oder liege ich da falsch?
Hallo an Alle, der Fehler ist gefunden. Ursache war der Watchdog. Habe ihn im Code nicht programmiert. Wenn ich die Konfiguration von MPLab anwähle und dort den WD ausschalte gehts auch mit dem 2. PC. Seltsamer Weise waren die Einstellungen bei beiden PCs gleich... Ich danke euch für eure Hilfe, Liebe Grüße daddy
wenn du das gleiche Projekt-file verwendet hast, sollte es auch gleich
sein!
Christian
Mein Tipp, immer im Quellcode Configuration direkt mit rein, erst wenn alles 100% läuft Stück für Stück rausnehmen und manuell in IDE oder wo anders festlegen, wenn die Configuration nicht mit im Quellcode stehen soll. Gruß Yob.
das ist ja das seltsame. mein Projekt besteht aus 2 C-Files, Konfiguration in dem Programm. Diese habe ich kopiert und neu kompailiert...
Rene B. wrote: > Mein Tipp, > > immer im Quellcode Configuration direkt mit rein, erst wenn alles 100% > läuft Stück für Stück rausnehmen und manuell in IDE oder wo anders > festlegen, wenn die Configuration nicht mit im Quellcode stehen soll. > > Gruß Yob. werde es so machen, danke für den Tipp. Gruß daddy
Ingo März wrote: > das ist ja das seltsame. > mein Projekt besteht aus 2 C-Files, Konfiguration in dem Programm. > Diese habe ich kopiert und neu kompailiert... es werden aber schon BEIDE Files kompiliert?! Mit dieser Taktik bin ich selbst mal auf die Schnauze gefallen... Hatte die Devicekonfiguration (warum auch immer?) in ein separates File gepackt und vergessen diese Datei dem Projekt hinzuzufügen * arggg * Gruß Christian
Hallo, ich habe nochmal nachgesehen, es ist bei beiden Rechnern eingestellt, dass die Konfiguration im Code erfolgt- und der ist gleich. Ich kanns mir echt nicht erklären, aber die Ursache ist ja gefunden :-) Danke an alle.
Hallo, wenn Du die Konfiguration auf "defined in code" lässt werden die Preprozessor Anweisungen genommen (zumindest für den CCS Compiler) Wenn Du das Debug Bit gesetzt hast main.c->Eigenschaften wird der WDT abgeschaltet und der Brownout. Low Volatge muss immer AUS sein, sonst resettet der laufend. Ich würde den 452 trotzdem nicht nehmen, der FAE von MC sagte mir damals, der sei abgekündigt und war nur ganz kurz auf dem Markt, State of the Art sind die 18er mit internem Oszillator. Ich frickel auch grad mit einem 18F4685 herum, leider hat MC das Sample Programm stoniert, so dass man die Dinger für 13,95€ jetzt kaufen muss. So teuer ist nicht mal der ARM7, NEC bietet wesentlich höher entwickelte uC für 1,5€ an :-(
Hallo, habe mir gestern 2 18F4685 bestellt, hab ich mir bei MC rausgesucht. Gekommen bin ich auf diesen Typ weil er am meisten Speicher hat :-) Gibts bei eBay für 7-8€ aus GB. Wenn es dir nichts ausmacht könntest du mir mal deinen Code anhängen, bin gerade daran die Programmierung zu erlernen und sehe gerne wie etwas (besser) gemacht wird. Tu mir noch ein wenig schwer wie du an meinem Code sehen kannst O_o Aber mann lernt nie aus ;-) Gruß daddy
