hallo ich habe eine tft monitor netzteil interne ich habe das problem gefunden das elkos 3 stück sind tot die haben eine zeihnung 25v 820uf ich war heute bei conrad und ich habe 3 stück neue elkos gekauft aber leider ich habe keine gleihe elkos gefunden die sind 35v 1000uf nun meine frage ich habe das elkos noch nicht getausch wenn ich das tauschen wird das funktioniert oder muss gleiche elkos sein danke danke danke
Solange die Spannungsfestigkeit größer als die der alten Kondensatoren ist, und die Kapazität auch nicht kleiner als die der alten Kondensatoren ist, solltest Du ganz gute Chancen haben. Allerdings solltest Du auch darauf achten, daß die neuen Kondensatoren den gleichen Betriebstemperaturbereich haben wie die alten, und Du solltest prüfen, ob es sich um "Low-ESR"-Kondensatoren handelt. Achte beim Einbau auf die korrekte Polung - sonst stinkt's.
hallo danke für deine hilfe ich werde dann versuchen zum tauschen schaumamal was ist passiert ich danke ihnen noch mall und wüsche ihnen ein schöne nacht
und wolte auch noch fragen ich habe einige elkos von einem alten platine gefunden die sind 820uf 35v ich denke wenn ich diese elkos löten bessa als die neuen oder? mfg
Hallo Je nachdem, wofür diese Elko's im TFT benörigt werden. Ok, die gleiche Kapazität mit einer höheren Maximalspannung dürften besser sein, als eine andere Kapazität. Wobei immer noch die Frage bleibt, weshalb die Elko's im TFT überhaupt gestorben sind - so ganz von alleine sterben die Dinger nun auch nicht. Viel Glück beim Austausch - viel ist ja nun nicht mehr zu zerstören ;) Wenn's geklappt hat, Feedback ist immer willkommen :)
