Hallo, ich hab in der Reklame ein Produkt gefunden dass meine Aufmerksamkeit erregt hat: http://www.pearl.de/a-NC3165-5621.shtml?query=display Da steht dass aus Wasser und zwei unterschiedlichen Metallstreifen Energie gewonnen wird. Kennt jemand von euch das Prinzip oder welche Materialien dafür verwendet werden? Bisher kannte ich das nur mit Zitronensäure und Kupfer-/Zink-Platten. Gruß Martin
xeox wrote: > Kennt jemand von euch das Prinzip Ja, nennt sich Batterie, bzw. mit der richtigen Bezeichnung Galvanische Zelle. > Materialien dafür verwendet werden? > Bisher kannte ich das nur mit Zitronensäure und Kupfer-/Zink-Platten. Das ist eine Möglichkeit. Bei so wenig Strom wie eine LCD Uhr braucht, reicht auch die Leitfähigkeit von normalem Wasser aus.
> Da steht dass aus Wasser und zwei unterschiedlichen Metallstreifen > Energie gewonnen wird. Das ist eine ordinäre Primärzelle. Du brauchst nur irgendwelche zwei Metallplatten, die in der Spannungsreihe ein Stück auseinanderliegen (Kupfer, Alu, Edelstahl...), und eine ionisierte Flüssigkeit dazwischen. BTW: Mit entmineralisiertem (destilliertem) Wasser geht das nicht.
Und , für Neulinge sei ergänzt: Ein unedles Metall wird oxidiert ( oder so ähnlich ), daraus wird dann Energie frei. Der Energieerhaltungssatz bleibt gewahrt, es wird hier einfach nur Zink "verbrannt". ( Ganz analog z.B. zu Heizöfen bekannter Art oder konventionellen Kraftwerken, oder auch Brennstoffzellen ... ). Also, bestimmt nix genial Neues !
