Hi, ich habe hier eine ERSA MS 250 Lötstation; auf dem Gehäuse steht: Elektronische Lötstation, 230V~/12V/50Hz max. 32W 125mA Sicherung im Gehäuse und am Ausgang steht noch 12V max 25W. Jetzt habe ich vor kurzem einen älteren Proxxon Bohrer geerbt ohne Drehzahlregler (und ohne Typenbezeichnung) und das Netzteil fehlt. Ich frage mich ob ich den Proxxon an die Lötstation anschliessen kann. Der Bohrer braucht wohl Gleichspannung aber aus der Beschriftung der Lötstation kann ich nicht so recht entnehmen ob da Gleichspannung rauskommt. Meine Versuche die Spannung zu messen schlugen auch fehl. Was meint ihr, kann ich das Versuchen oder geht es prinzipiell nicht und was schließt ihr aus der Aufschrift der Lötstation? Kommt AC oder DC raus? Danke im Voraus, Sebastian
Dürfte prinzipiell nicht funktionieren. Die Lötstation hat eine Temperaturregelung, sie misst also über einen Sensor die Spitzentemperatur und schaltet daraufhin die Heizung ein oder aus. Wenn kein Kolben angeschlossen ist, gibt sie entweder ständig volle Spannung drauf, oder schaltet ganz aus.
Uwe, danke für Deine schnelle Antwort. Ich bin mir nicht sicher ob es da einen Sensor gibt, der die Temperatur misst denn es scheint nur eine 2-Adrige Leitung zum Kolben zu gehen. Seltsam ist es aber schon, da man eine Temperatur einstellen kann an der Lötstation.
Die Lötstation mißt die Temperatur anhand des Innenwiderstands des Heizelements. Somit bedarf es nur zweier Leitungen. Kauf Dir einen Ringkerntrafo 12V, 25Watt und einen 4A-Brückengleichrichter und einen Elko, daran kannst Du Deinen Proxxon anklemmen.
Travel Rec. wrote: > Die Lötstation mißt die Temperatur anhand des Innenwiderstands des > Heizelements. Somit bedarf es nur zweier Leitungen. Ah, Danke! Wieder was dazugelernt. Ich werde Deinem Rat folge leisten.
