Hallo, wie der Betreff schon sagt würde ich gerne die Kapazität zwischen 2 Körpern bestimmen, die in Wirklichkeit 3-dimensional aber achssymetrisch sind. Gibt es dafür irgendein Programm mit dem sich das leicht anstellen lässt? Ich habe ein paar FEM Programme gefunden die das auch könne, jedoch auch noch viel viel mehr und mir daher etwas teuer und kompliziert sind. Ich brauche nur folgende Funktion: Körper modellieren/zeichnen, material parametrieren -> Kapazität bekommen. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank schon mal Jan
Wenn du z.B. bei deiner Uni Zugang zu dem Programm hast empfehle ich dir Comsol.
Ja das habe ich auch schon gefunden, aber das ist z.B. eines dieser Programme die alles können und auf den ersten Blick relativ kompliziert aussieht.
Auf den 2ten Blick ist es recht einfach, es gibt sogar ein Assistent um schrittweise ein rotationssymmetrischen Körper zu moddelieren. Dann außenrum noch n großen Luft-Raum und ne Spannung anlegen und dann einfach messen lassen. Kein Hexenwerk.
OK glaub Dir das mal so. Werde es am Montag mal versuchen! Vielen Dank Dir!
