Hallo Ich steuere mit einem PIC18F4680 ein Nokia 3310 Display an. Ich kann sogar schon einen beliebigen Text auf dem Display ausgeben. Das einzige Problem das ich habe ist, dass nach ausschalten der Spannungsversorgung der Elko (der vom PIN Vout auf Masse geht) sich sehr sehr langsam entladet (also braucht ca 2 stunden bis er entladen ist) und ich das Display erst wieder in betrieb nehmen kann wenn dieser Elko entladen ist. Also wenn ich die Spannungsversorgung wieder einschalte bevor sich der Elko komplett entladen hat, zeigt mir das Display nichts an. ich habe einen 2,2µF Elko genommen. meine Schaltung habe ich eigentlich so aufgebaut wie sie hier im Forum einige male schon vorgestellt wurde. die Initialisierungswerte für das Display: display_write_com(0x21); // function set: extended instruction set display_write_com(0x90); // mittlerer Kontrast display_write_com(0x06); // Temp. Ausgleich display_write_com(0x13); // bias 1:48 display_write_com(0x20); // function set: normal instruction set display_write_com(0x0C); // display control set normal mode Weiß jemand woran das liegen könnte? Könnte das an den Einstellwerten vom Display liegen?? Ich danke schon im Voraus!! Hoffe mir kann jemand helfen!! mfg
Ich würde den Kondensator durch eine Diode auf Vcc entladen. Wenn Vcc auf Null absinkt, nimmt sie den Kondensator mit. Grüße, Peter
