Hi Leute! Vorweg: ich bin noch ein blutiger Anfänger beim Programmieren! Ich hab ein kleines Problem! Ich will mit einer Infrarotfernbedienung 2 Zahlen eingeben und nach der "Enter"-Taste sollen diese auf einer 7Segment anzeige erscheinen. Das ganze funktioniert schon ganz gut! Nur: das mit dem multiplexen der Anzeige haut nicht so ganz hin weil scheinbar das Programm für das auswerten vom rc5 (getrc5) zulange braucht. Jetzt blinkt die erste anzeige. Gibt es da eine möglichkeit ein Unterprogramm für's Multiplexen im Hintergrund laufen zu lassen??? mfg Klaus
Klaus O. wrote: > Gibt es da eine möglichkeit ein Unterprogramm für's Multiplexen im > Hintergrund laufen zu lassen??? Wieviele Kerne hat Dein uC? Olli
Tu das Multiplexen in nen Timer-Interrupt und gut ist.
Sind dort etwa delays drin??
Das RC5 dekodieren geschieht doch auch im Timer interrupt...
Also bis jetzt hab ich das: $regfile = "m32def.dat" $framesize = 1000 $swstack = 1000 $hwstack = 1000 $crystal = 16000000 $baud = 9600 Config Portc = Output Ddra = &B00000011 Seg1 Alias Porta.0 Seg2 Alias Porta.1 Config Rc5 = Pina.3 Enable Interrupts Dim Address As Byte , Command As Byte , Seg1_var As Byte , Seg2_var As Byte , Eingabe As Byte Dim Einer As Byte , Zehner As Byte , Zahl As Byte , Enter As Bit , Erste_fertig As Bit Do Getrc5(address , Command) Command = Command And &B01111111 'Print Address ; " " ; Command 'Print Zehner ; " " ; Einer ; " " ; Enter If Address = 255 Then Erste_fertig = 0 Goto Weiter End If If Command < 10 And Zahl = 0 Then 'zehner Zehner = Command Zahl = 1 Erste_fertig = 1 End If If Command < 10 And Zahl = 1 And Erste_fertig = 0 Then 'einer Einer = Command Zahl = 2 End If If Command = 87 And Zahl = 2 Then 'enter Enter = 1 Zahl = 0 End If Weiter: If Command = 41 Then 'löschen Enter = 0 End If If Enter = 1 Then Seg1_var = Lookup(zehner , Anzeige) Seg2_var = Lookup(einer , Anzeige) Seg1 = 1 Seg2 = 0 Portc = Seg1_var Waitms 5 Seg1 = 0 Seg2 = 1 Portc = Seg2_var Waitms 5 Else Seg1 = 0 Seg2 = 0 End If Loop End Anzeige: Data 63 , 6 , 91 , 79 , 102 , 109 , 125 , 7 , 127 , 111 ' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mit Timern hab ich noch nicht wirklich erfahrung gemacht... Hat wer verbesserungsvorschläge? Irgendwelche Fehler?
Dann wirst du es jetzt wohl oder übel machen müssen.
Das wars'
DANKE!!!!!
lg
