Hallo, es wird wohl ziemlich aussichtslos sein ein wireless Gamepad mit einem Atmega zu verbinden? Man könnte ja den USB Ausgang an einen USB-RS232 Wandler mit dem Atmega verbinden, aber wenn man das Übertragungsprotokoll nicht kennt nützt das ja auch nichts. Alternativ könnte ich ja die ganze Elektronik rausschmeißen und ein Funkmodul einsetzen. Allerdings müssen ja etliche Schalterzustände und Analogsignale übertragen werden, was wäre denn dafür am besten geeignet? (Reichweite 5-10 Meter) Wäre schön, wenn da jemand einen Tip hat. Viele Grüße, Ralf
Hallo Ralf, ich habe sowas schon einmal realisiert, einen alten SNES Gamepad hab i wireless gemacht und damit mein TV Tennis aus dem ATMEGA angesteuert. Ich habe dazu wie du es auch schon vorgeschlagen hast, den Joypad komplett ausgeschlachtet und ihn dann mit einer neuen Platine versehen. ich habe dazu fertige funkmodule von einem Elektronikdistributer verwendet. Gruß Dennis
Hallo Dennis, danke für die schnelle Antwort. < Ich habe dazu wie du es auch schon vorgeschlagen hast, den Joypad < komplett ausgeschlachtet und ihn dann mit einer neuen Platine versehen. Wird wohl die beste Lösung sein. Also im Gamepad auch noch einen Atmega einbauen, der die Signale auswertet und dann an ein Funkmodul mit RS232 Schnittstelle weitergibt. Gruß Ralf
Hallo, könnte man den die bluetooth Verbindung irgendwie nutzen. Also die Auswertung der Steuerknöpfe mit einem Atmega, den über RS232 mit den bluetooth Chip verbinden und auf der Empfängerseite dann den bluetooth Chip über einen USB- RS232 Wndler mir einen Controller verbinden? Kann das funktionieren? Gruß Ralf
Am Besten mal einen Universaladapter nehmen, der alles mit allem verbinden kann...
