Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem Atmega8 undzwar, wenn ich ihn im STK500 verwende ( mit dem integrierten 1Mhz Oszillator ) dann funktioniert alles Problemlos, und der Ausgang ist gut belastbar. Wenn ich das so aufbau wie hier ( die LED ist nicht dran ) : http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-test1.gif und die Fuses so umstelle wie hier damit der ext Takt funktioniert: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/ponyprog-fu2.gif Dann past zwar alles solang keine Last dran ist, aber sobald nur die geringste Last dran ist, funktioniert es nichtmehr! Hat jemand eine Erklärung hierfür? Danke Manney
Dein Resetpin sollte noch beschalten werden, ist nicht gut wenn der in der Luft rumhängt. Versuchs mal mit einem 10kOhm Pullup also gegen V++ und dann noch 100nF gegen Masse. Gruß Marc
Hallo! Danke für die schnelle Antwort, also hab das gemacht mit Pullup und den Kondensator dazu, behebt aber leider nicht mein Problem. Kann nicht ganz verstehen wieso. MfG Manney
