Ich verschenke hier ein Fluke / Philips Oszilloskop PM3285A 200MHz . Das Oszilloskop gibt ein brutzelndes Geräusch von sich und es leuchten alle Kontrollelemente, als ich es bekommen hatte gab es 2 -3 kurze Augenblicke in denen Text auf dem Schirm angezeigt wurde, da hatte ich die Chance die Spannungen von Netzteil zu messen die fallen um einige Volt sobald das brutzeln anfängt. ich hab mal angefangen einige Kondensatoren im Netzteil zu ersetzen (ist jetzt ein wenig verbastelt, aber noch erträglich hatte eben grade keine axial Elkos zur Hand). Ich vermute mal das der Übertrager des Netzteils nen Kurzschluss hat ich hab aber keine Lust das ding abzuwickeln und nachzusehen. Aus Mangel an Zeit und Motivation verschenke ich das Ding nun. Also wenn jemand Ersatzteile für sein PM3285A braucht ist das hier die ideale Gelegenheit. Versandkosten trägt derjenige der es haben will. Gewicht würde ich auf 15 - 20 kg schätzen also liegen Versandkosten im Bereich 6 -10 Euro. Hier noch ein paar Eckdaten http://www.helmut-singer.de/stock/1855942874.html
Würde ich gerne nehmen, wo kann man dich erreichen wegen Versandabwicklung? Kannst mir auch schreiben: dnxgr623 @ gmx.net Gruß, Jurij
Falls du es doch nicht wollen solltest.. ich hätte auch interesse daran...
Doch, ich will :) Ist doch was schönes um wieder mal zu basteln...
Ja, genau das dachte ich mir auch, war aber zu langsam. Naja habe auch noch ein defektes Digital Oszi im Keller. Auch ein Philips. Viel Erfolg beim Reparieren!
Omega G. wrote: > Ja, genau das dachte ich mir auch, war aber zu langsam. Naja habe auch > noch ein defektes Digital Oszi im Keller. Auch ein Philips. Na ein DSO sollte man auf jeden Fall versuchen zu retten. Wie überhaupt alle brauchbare Messtechnik. > Viel Erfolg beim Reparieren! Danke, gleichfalls auch für deins!
Ich hätte gerne einen Schaltplan zu meinem Oszi, so ist es echt schwierig es zu reparieren. Eine große Platine voll mit Logik, und ich weiß nicht wo anfangen. Einen Teil der Logik habe ich getauscht, komplette Platine ist nachgelötet, es kommt sogar ein Bild. Wenn mir jemand helfen will wäre ich dankbar und kann mal ein Foto der Anzeige machen. Falls jemand einen Schaltplan zu einem PM3305 hat, bitte denkt an mich!
Omega G. wrote: > Falls jemand einen Schaltplan zu einem PM3305 hat, bitte denkt an mich! Kein Problem: http://bama.edebris.com/download/philips/pm3305/pm3305.pdf :)
Stimmt, habe nur "circuit descriptions" gesehen und dachte die Schaltpläne selbst wären auch dabei...
Falls das Oszi doch irreparabel ist, ich hätte Interesse an einigen Teilen davon. U.a. ist einer der beiden Eingangskanäle von meinem PM3285A hinüber und vermutlich irgendeiner der ASICs auf der großen Platine unten (produziert ein gewaltiges Offset, so dass der Offsetregler immer auf max stehen muss um den Strahl in die Mitte zu bekommen).
Wenn es gar nicht zu reparieren ist sage ich dir Bescheid, möchte aber auf jeden Fall versuchen es zu retten.
ok, danke. Falls du zufällig einen Schaltplan oder ähnliches findest, der würde mir auch helfen. Das Oszi scheint relativ selten zu sein, zumindest was Anleitungen und Ersatzteile angeht. Bezüglich des Netzteils ist das Oszi relativ Bastelfreundlich: Es sind 2 vergossene Netzteile mit je etwa 25V 2,5A verbaut, die in Reihe geschaltet sind. Daraus werden dann über ein weiteres Schaltnetzteil die ganzen Betriebsspannungen und die Hochspannung erzeugt. Alles was mit 230V verbunden ist, ist relativ gut isoliert (außer bei den 2 vergossenen Netzteilen), so dass man relativ gefahrlos am Rest rumbasteln kann. Nur auf die >15kV muss man achten. Brutzelndes Geräusch klingt nach Hochspannung. Diese besitzt einen eigenen Übertrager und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, auch eine Kaskade. Ansonsten ist das aber ein schönes Oszi, und mit 200MHz Analogbandbreite und dank der Nachbeschleunigung ist es auch heute noch besser als die ganzen billigen Scopes.
Wegen der Schaltpläne bin ich schon am gucken, Schaltungsdienst Lange hat das Service Manual, kostet wohl so 35€?
Ich hatte mir schonmal überlegt diese zu bestellen, allerdings sind das 35€ die nur mit sehr viel Glück zum Ziel führen. Wenn bei mir wirklich einer der ASICs defekt ist (wovon ich stark ausgehe), dann waren die 35€ unnötiges Geld. Auf der Platine die die ganze Signalverarbeitung, also Vorverstärkung, Triggerung, Texteinblendung usw. macht sind viele ICs mit der Bezeichnung OMxxxx. Dies sind vergossene Module vermutlich in Dickschichttechnik, vermutlich von Philips selbst entwickelt. Im Internet findet sich dazu nichts. Diese ICs werden auch ordentlich heiß, daher besitzt das Oszi einen Lüfter: Insgesamt verbraucht das Oszi rund 100-150W.
@ Omega G. https://www.ridgeequipment.com hat ein Manual für's PM3305. Ich habe vor zwei Jahren ein Service Manual für mein Tek 2245 dort gekauft und war sehr zufrieden (super Zustand, schnelle Lieferung, günstig).
Da würde ich dann über 50$ zahlen. Wenn ich dann sicher wüsste, dass ich es dann reparieren kann, wäre es eine lohnenswerte Investition. (Ich habe noch 3 weitere funktionierdende analoge Oszis) Aber ich weiß nicht sicher ob es mir hilft. Was wenn es nur die Unterlagen sind, die ich schon habe?! Dann ist's leider rausgeschmissenes Geld... Teilweise ist es auch nicht problemlos möglich einzelne Bauteile des Oszis zu ersetzen. Teils weil man gar keine Daten dazu findet, teils weil einiges seit 20 Jahren obsolet ist. (okay, das ist nicht so das große Problem). Anfangs, als ich das Oszi bekam tat es gar nichts. Durch Nachlöten der gesamten Hauptplatine (ca. 50cm * 10cm, voll mit Technik) konnte ich es dann dazu bewegen immerhin beim Starten eine Fehlermeldung zu blinken. Nach ersetzen von ein paar ICs bin ich auch diese losgeworden. Jetzt zeigt es im Digitalmodus, Datenschrott an. Soll heißen: keine Nulllinie, sondern eher eine Art rauschen. Leider sieht es nicht danach aus, als ob der Analog-Digital-Wandler ausgelesen wird. Es scheint nur der Inhalt des RAMs ausgelesen zu werden. Ich frage mich, wird der Analog-Digital-Wandler nicht gestartet, oder liefert der nur keine Daten?! Die Triggereinheit und AD-Wandler sitzen nicht auf diesem Logikboard. Die Triggereinheit liefert munter Signale an die Hauptplatine, aber ich weiß nicht, ob was zum AD geht bzw. von da kommt. Teils sind noch Digitalsignale mit nur ca. 1V Amplitude unterwegs... Was etwas wenig ist, da möchte ich mal noch den Herkunfts- bzw. Zielort finden und ggf. was tauschen. Ich glaube, einmal hatte ich kurzzeitig eine normale Nulllinie... Vielleicht sollte ich doch nur alle Platinen nachlöten... Wenn jemand eine Idee hat, was ich versuchen kann, schreibt ruhig, ich bin euch dankbar für jeden Tipp. Ab Mitte des Monats werde ich mir das Gerät nochmal auf den Reparaturtisch legen. (Ab dann habe ich wieder Zeit für sowas)
Das Oszi geht an Jurij , ich wollte das nur einmal erwähnen. Ich hatte das Gerät mal in der Schrottkiste meiner Uni sichergestellt war mir aber dann doch zu viel Arbeit mich ohne Schaltplan länger damit zu beschäftigen, ich hoffe Jurij kriegt das wieder hin. Denn gute Oszis lohnen sich zu Reaprieren. Für mich wäre das ding etwas übertrieben gewesen ich nutze nichtmal 10% der Funktionen von meinem Hameg 203. Vom Platz her ist mir das aber auch zu groß mal sehn ob ich in der Bucht nen Tek DSO für kleines Geld bekomme.
Jurij G. wrote: Melde Dich halt per PN wenn Du es nicht reparieren kannst.
Das pm3305 hat ein paar Philips-Dickschicht-hybridschaltungen drin. Sollte es diese bei Deinem erwischt haben, dann hilft nur "aus 2 defekten Scopes mach 1". Beim pm3285/3295 sieht es anders aus.
Sind diese auch in dem Digitalteil? Woran erkenne ich diese und vorallem welche Aufgaben erfüllen die?
