Hallo, ich will ein rs485 Netzwerk durch Ethernet TCP/IP ersetzen. Es sollen 10 Sensoren Daten mit einem TCP/IP Server austauschen. Für mich gibt es einige Unklarheiten in der Umsetzung. Durch Server/Client des TCP/IP fragt nicht der Server (früher rs485 Master) die Clients ab sondern jeder Client muss sich am Server für den Datenaustausch anmelden oder? Oder werden die Sensoren Server die dann Dienste anbieten? Und der frühere Master ist dann ein Client und fragt zyklisch ab ? Wie ist es üblich in TCP/IP Industrienetzwerken? Danke für Information
Die Antwort auf die Frage hängt davon ab, was Du mit "anmelden" meinst. TCP is ja eine sog. "verbindungsorientiertes" Protokoll. Allerdings geht die Initivative vom Client aus. Ob nun der Sensor als Client oder als Server agiert ist eigentlich ziemlich egal. Straight-Forward wäre das der Sensor auch als Server dient, denn er "serviert" ja Messwerte. Das ist aber eine Frage der Betrachtungsweise. Er könnte auch beim Server "Senken" für Messwerte Anfragen. Ich sage dies bloss um eine mögliche Denkweise zu nennen. Sie wäre eher unüblich und nicht wirklich konsistent mit der sonstigen Denkweise. Wenn jedenfalls der Sensor als Client arbeitet dann würe er sich mit TCP allerdings beim Server "anmelden", d.h. eine Verbindung aufbauen. Möglicherweise ist Dir allerdings nicht bewusst, das im engeren Sinne die Server-Eigenschaft nicht eine Frage des Rechners sondern der darauf laufenden Prozesse ist. So kein eine Hardware in Bezug auf einen gewissen Dienst als Server, in Bezug auf einen anderen als Client dienen. Beispiel wäre ein Rechner, der sowohl als Arbeitsstation dient, also beispielsweise als Email-Client und andererseits als DHCP-Server für andere Rechner im lokalen Netz, oder Proxy etcpp. Für Fälle wo die hundertprozentige Übermittlung nicht zwingend vorgeschrieben, dh.h. Datenverluste akzeptabel sind, würd UDP gehen. Diese Kommunikation ist "Verbindungslos". D.h. es findet keine "Anmeldung" statt. Der eine schickt was: "Jib mal n Wert!" und der andere antwortet "hier hasse" oder labbert was sinnloses vor sich hin "Beim nächsten Zeitzeichen ist es zu spät" oder sagt auch garnichts.
