Hi, also dank Eurer Hilfe habe ich es geschafft mir einen eigenen Impulszähler aufzubauen. Als Summenzähler ist der Trumeter 7010 verbaut. Gezählt werden Fehlercodes die aus der Diagnosedose eines Autos kommen (beim Öffnen des Kontaktes). Dazu muss mittels Taster zunächst Masse gegen die Diagnosebuchse 3-4 Sekunden gebrückt werden. Dadurch geht das Steuergerät des Fahrzeugs in den Diagnosemodus. Hier liegt das Problem. Der Zähler zählt auch das Brücken gegen Masse als einen Impuls. Und zwar logischerweise beim Loslassen des Tasters. Danach werden die tatsächlichen Codes korrekt gezählt. Meine Frage wäre: Ist es möglich den ersten Impuls zu unterdrücken, wir haben es mit einem Kondensator probiert aber der blockt dann alles weg. Falscher Wert? Falscher Ansatz? Meint ihr der erste Impuls kommt vom Prellen des Tasters oder von etwas anderem? Ich hoffe jemand hat das "Problem" erkannt und kann mir helfen. Immer vom Ergebnis 1 abzuziehen ist ja auch doof. :-) Viele Grüße, Sarah
Zählt es denn auch falsch, wenn man das Eingangssignal invertiert, also die andere Zählflanke verwendet?
Hi Klaus, wie meinst du das? Der Zähler hat ja nur einen Zähl-Eingang (blauer Draht), die andere Seite davon muß an an Masse (scharzer Draht). Der Eingang vom Zähler hängt hinter einem Optokoppler mit einem Kanal weil ich das ganze ja galvanisch trennen mußte. Richtig falsch zählt das Teil ja nicht - nur eins zuviel und das würde ich gern irgendwie verhindern. Gruß, Sarah
