Der Betreff sollte es schon sagen: Wie wirkt sich die Anzahl der Windungen pro Meter (oder bezeichnet/misst man das anders?) für Frequenzbereich, Störempfindlichkeit (Gleich- Gegentakt) usw. aus? Gibt es noch andere relevante Parameter, die davon abhängen?
Oh. Mist. Falsches Forum. Bitte nach Analog verschieben, wenn es geht. Danke.
Wirkt sich auf die Leitungskapazität aus, und somit kannst du dir denken, was davon alles abhängt. Wobei man da nicht übertreiben sollte, da eine gewisse Anzahl der Windungen meist ausreicht, ohne dass man die Leitung zum Stab verdrillt. Hier auch ne Info: Elektro-magnetische Wellen, also jegliche Arten von Funk, besitzen ein wechselndes Magnetfeld und sie können einen Strom in einer Schleife verursachen. Eine nicht verdrillte Leitung bildet eine Leiterschleife. Wird die Schleife von einem Feld durchdrungen, wird ein umlaufender Strom induziert.
>Eine nicht verdrillte Leitung bildet eine Leiterschleife. >Wird die Schleife von einem Feld durchdrungen, wird ein umlaufender >Strom induziert. OK. Klar. Gegentaktstörungen. Und in welche Richtung verändern sich L und C?
Beide steigen geringfügig, da sich die Länge der beiden Einzeladern erhöht. Der Wellenwiderstand bleibt in etwa konstant.
Hallo, das Entscheidende an der Verdrillung ist, daß von den Flächen gleich viel magnetischer Fluß positiv wie negativ umschlossen wird. ----\ /--------\ /--------\ /---- \ A1 \ A2 \ ----/ \--------/ \--------/ \---- Nun sind vorwiegend der Flächeninhalt und die Orientierung entscheidend, nicht so sehr die Größe. Die Größe einer Wicklung wird erst wichtig, wenn sie in den Bereich von etwa 1/20...1/10 der Wellenlänge gerät. Die Wellenlänge bei f=200MHz beträgt etwa 1m in der Leitung. Wenn Du viele Verdrillungen auf kurzem Weg machst, mitteln sich eventuelle Unregelmäßigkeiten besser heraus, als wenn Du große Maschen knüpfst. Gruß, Michael
Moin Das Zauberwort heißt 'Verseilung' oder 'Verdrillung' Im Fernsprechkabel 'Dieselhorst-Martin - Verseilung ' oder 'Sternverseilung' Da die Beeinflussung aus ' Induktivität + Kapazität + Ableitung ( zur Umgebung (Erde)) besteht versucht man das alles durch speziellen Kabelaufbau gering zu halten. Gib mal bei Tannte G ' Sternverseilung ' ein oder Wiki http://de.wikipedia.org/wiki/Verdrillung MFG
