Ich versuche jetzt schon seit längerem beim RFM02 Sendemodul den Wake-up-timer zum Laufen zu bringen, leider ohne Erfolg. Ich verwende folgende Einstellungen: RFXX_WRT_CMD(0b1100000011100011);//Power control, a1=a0=ex=et=dc=1, es=ea=eb=0 RFXX_WRT_CMD(0b1110101000001111);//Wake-up every 15,36 Sek Um in den sleep-mode zu gehen verwende ich RFXX_WRT_CMD(0xC400);//enter sleep mode Danach wechselt der IRQ-Pin auf High-Pegel. Dann (nach ca 15 Sek) müsste irgendwann mal das Signal auf Low-Pegel zurückgehen, wenn der Wake-up-timer anschlägt. Es passiert aber überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung woran es liegt, ich habe auch schon mit den Power-controll-Einstellung rumgespielt, aber es kommt einfach kein Interrupt. Weiß jemand was ich falsch mache?
Ich habs selbst rausgefunden. Falls es jmd interessiert: Folgende Konfiguration muss 1x zu Beginn gesendet werden (beim Einschalten der Spg) RFXX_WRT_CMD(0b1100000011000001);//Power control, auto control, clock output disabled RFXX_WRT_CMD(0b1110101000000101);//Wake-up every 15 sec Um in den Wake up timer zu aktivieren muss VOR JEDEM Sleep-Aufruf der Wake-up-Timer eingeschaltet werden: RFXX_WRT_CMD(0b1100000011000011);//Power control, auto control, clock output disabled, enable wake-up-timer RFXX_WRT_CMD(0xC400);//enter sleep mode
Hi Frank, ich hätte paar Fragen zum Funkmodul RFM01/02. Muss am Pin ANT unbedingt eine draht (Antenne) gelötet werden, um eine Funkübertageung zu erzielen? Ich versuche seit paar Tagen erfolgloss eine Funkübertagungsstrecke zu bauen. Ich habe einfach den Code von Polling angepasst. Ich betreibe den Sender-Controller mit internem 1Mhz Quarz und den Empfänger mit 8Mhz. kann das eine Fehlerursache sein? Meine Empfangsroutine bleibt immer bei der nIRQ abfrage hängen. Was könnte die Ursache sein. Wenn möglich bitte ich dich vielleicht deine codes (seder unmd Empfänger) hochzuladen damit ich mit meinen vergleichen kann. Danke im Voraus Viele Grüsse
