Hallo Leute, ich bin Neueinsteiger auf dem Gebiet Microcontroller und hab mir daher zunächst mal das AVR-Tutorial zu Herzen genommen. Ich habe alles so gemacht, wie im Tutorial beschrieben, bekomme aber dennoch wenn ich auf den Controller per ISP zugreifen will die Nachricht: "No target was detected, Ensure that target has power"! Ich hab auch schon alles mehrmals überprüft, kann aber keinen Fehler finden! Ich benutze allerdings statt einer externen Stromversorgung einen umgebauten USB-Anschluss, der ja normalerweise auch 5V Standardspannung abgibt und ich musste anstatt des 47nF Keramikkondensators einen 100nF Keramikkondensator benutzen, da ich momentan keinen zur Hand hab! Da aber laut der Bestellliste auch ein 100nF Kondensator verwendet werden kann dachte ich, sei dass kein Problem. Sollte ich mich irren, lasse ich mich gern des besseren belehren! :) Im Anhang noch zwei Bilder meiner Schaltung, falls da doch noch etwas Falsch sein sollte (ich habe den Controller zur Übersichtlichkeit rausgenommen) Ich hoffe, ihr könnt mir sagen was ich falsch gemacht habe! (übrigens: ich benutze den AVRISP mkII mit dem AVR Studio 4.14 Build 589) vielen Dank schonmal MFG Blackbird8690
Am besten machst du auch noch mal einen Schaltplan - ich persönlich schaffs nicht, das Gewusel zu verfolgen. Das schließt zwar ein Lötproblem nicht aus, aber was grundsätzliches wäre leichter zu finden. Ansonsten: Spannung mal nachgemessen? Passt die? ISP Stecker evtl. verdreht? Läuft der Oszillator? Hast du ein Scope zur Hand? Ich kann reset vom isp Stecker nicht angeschlossen identifizieren. Ich seh nur die Rest Leitung vom rc-Glied, aber das kann ein Problem des benannten Schaltplans sein.
Also der Schaltplan ist der selbe, wie im Tutorial. Spezielle Geräte zum messen hab ich keine, hab mir nur mal das nötigste bei Reichelt bestellt um auszuprobieren, ob mir sowas überhaupt Spaß macht! Der ISP-Stecker stimmt auch. Hab die Pins mehrmals überprüft. Der Oszillator müsste auch funktionieren, bin mal mit einer der LEDs an den Ausgang, die LED war danach nur noch gedimmt! Was noch sein könnte: auf meinem µC steht: "ATMEGA8-16PU", hab im AVR-Studio jetzt "ATMEGA8" ausgewählt, sollte doch so stimmen? Wie gesagt, kenn mich mit dem ganzen Stoff noch nicht so aus.
Hi, ich blick auch nicht durch dein Gelöte durch ;) Mess doch einfach mal von jedem Pin von Programmer-Anschluss direkt zu dem entsprechenden Mikrocontroller"beinchen". Mess danach bei angeschlossener Spannung und angeschlossenem Programmer auch nochmal alle Spannungsversorgungspins durch. Ansonsten nochmal auf Kurzschlüsse, oder wie oben erwähnt auf nen verdrehten Programmer-Anschluss überprüfen. Bedenke die richtige Zählweise von Pfostenbuchsen (das was an dem Programmer ist), die anders ist als die Zählweise von IC-Pins. Gruß, CowZ
Hast du sie mal mit einem Durchgangsprüfer durchgeklingelt?
Bei dem Drahtverhau ist das nicht so einfach zu druchblicken, welcher
Draht wohin geht. Am einfachsten einfach mal den Durchgangsprüfer auf
einen ISP-Stecker-Pin halten und an der CPU Fassung alle Pins
abklappern. Der Prüfer darf nur beim richtigen Pin anschlagen.
Also ich hab jetzt nochmal alles durchgetestet, so wie ihr gesagt habt und konnte noch immer keinen Fehler entdecken. Einzige Fehlerquellen die mir noch einfallen sind die Pinbelegung zum ISP. Hab dazu folgende Belegung benutzt, falls da was falsch sein könnte: 1 (MISO) ---> |O O | <---- 2 (VCC) 3 (SCK) ---> |O O |] <--- 4 (MOSI) 5 (RESET) ---> |O O | <---- 6 (GND) ------ Eine andere Möglichkeit ist dass ich irgendwas beim AVR-Studio falsch eingestellt hab! Hab immer alles so ausgewählt, wie es mir intuitiv am logischsten erschien. Gibt es da vielleicht eine Anleitung dazu? Weiß solangsam keinen Rat mehr und würd jetzt schon auch gern mal mit ein bisschen Code rumtesten! :) Danke auf jeden Fall für eure bisherige Hilfe! MFG Blackbird8690
Also ohne Oszi ist so etwas mühsam. Organisiere dir eine Schaltung für einen Flankendetektor, am besten wo man steigende und fallende Flanke einstellen kann. Dann kannst du erahnen, ob sich auf dem beobachteten Pin überhaupt irgendwas tut. Mir ist mal passiert, daß ich durch das Umdrehen des Boards (Vorder-Rückseite) die Pins nicht richtig mitgedreht habe !! Mario
Falsch 1 (MISO) ---> |O O | <---- 2 (VCC) 3 (SCK) ---> |O O |] <--- 4 (MOSI) 5 (RESET) ---> |O O | <---- 6 (GND) ------ Richtig ------ 1 (MISO) ---> |O O | <---- 2 (VCC) 3 (SCK) ---> [|O O | <---- 4 (MOSI) 5 (RESET) ---> |O O | <---- 6 (GND) ------
Falsch 1 (MISO) ---> |O O | <---- 2 (VCC) 3 (SCK) ---> |O O |] <--- 4 (MOSI) 5 (RESET) ---> |O O | <---- 6 (GND) ------ Richtig ------ 1 (MISO) ---> |O O | <---- 2 (VCC) 3 (SCK) ---> [|O O | <---- 4 (MOSI) 5 (RESET) ---> |O O | <---- 6 (GND) ------ Von oben
@Bascomfehler: Danke, daran hats gelegen! Der ISP erkennt den µC jetzt und die Verbindungs-LED leuchtet grün! Wenn ich allerdings irgendwelche Daten vom Controller lesen oder schreiben will leuchtet die LED kurz orange auf und dann kommt ein "ISP Mode Error"! Kann mir vielleicht nochmal jemand helfen, hab keine Ahnung, was das zu bedeuten hat :) MFG Blackbird8690
Also der Controller hängt an einem externen 4MHz Quarzoszillator! Wie der interne Takt des Controllers ist weiß ich nicht! Oder meinst du jetzt etwas anderes?
Von Werk aus ist der Controller auf int. Takt 8MHz/8 also 1MHz eingestellt. Stelle die ISP Frequenz im AVR Studio auf 115KHz, dann sollte es gehen.
Ich will euch ja nur ungern enttäuschen, aber es geht leider nicht! Immer noch das selbe Problem!
OK! Hab den Fehler gefunden. hab beim Verbessern des ersten Fehlers zwei Kabel vertauscht! Meine Schuld! Vielen Dank nochmal für all eure Hilfe, ich werd dann jetzt mal das Tutorial endlich weitermachen! :) MFG Blackbird8690
Hab mich wohl zu früh gefreut! Funktioniert doch noch nicht einwandfrei! Signatur kann ich jetzt auslesen! Wenn ich aber eine hex-Datei auf den Controller laden will kommt wieder die selbe Meldung wie zuvor! :(
