Hallo, ich suche "low current" blaue Standard LED 3mm (2mA). Wo kann ich sowas bestellen??? Vielen Dank im voraus. Gruß Hermann
überall wo es blaue LEDs gibt. Ne Ultrahelle leuchtet bei 2mA heller als die sogenannten low Current LEDs. bye Frank
ich hab schon, aber die sind ja viel zu teuer... :-( http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=led-3mm-blue-diffuse-1000mcd-10pcs-p-739&cName=led-3mm-ultra-bright-diffuse-blue-1000mcd-c-170_173 geht auch billiger????
Ja zB. bei Schukat - ML37B25H-GED, 350mcd 40° 3mm, St 0.21 € (Mindestmenge 10St)
@ Hermann U. Schon mal gelesen was du da rausgesucht hast?
1 | Produktbeschreibung |
2 | |
3 | LED 3mm UV (Schwarzlicht) 40mW - 10 Stück |
4 | Technische Daten: |
5 | Gehäuse: 3mm wasserklar |
6 | Öffnungswinkel: 20° |
7 | Spannung: 3,4V |
8 | Strom: 20mA typ., 30mA max. |
9 | Wellenlänge: 405nm (ultraviolett) |
10 | Strahlstärke: 40mW/sr |
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A5331;GROUPID=3018;ARTICLE=61102;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26BpRxM6wQARoAAE0pHfg641a6105f8fff49508151749d3941387 soll lt. DB blau diffus sein - wie hell die allerdings bei 2mA ist - keine Ahnung ...
Also ich kann Dotlight Küppers und Lanzrath GbR empfehlen. Hab da bis jetzt alle Leds günstiger bekommen als beim großen C oder Reichelt. Wenn du per Vorkasse zahlst, gehts recht schnell. http://www.dotlight.de/
Würde ich bei eBay bestellen. Low-Current-LEDs zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit geringem Strom schon sehr hell leuchten. Eine Erhöhung des Stroms auf 20mA bringt dann kaum merkliche Steigerungen der Lichtausbeute. Anders ist das bei den schon genannten Ultrahellen-LEDs. Diese sind bei 2mA sehr dunkel. Eine geringe Erhöhung des Stroms wirkt Wunder. Daher sollten es bei 2mA schon LC-LEDs sein...
Vielen Dank, ich werde mir die Leds anschauen. Die LEDs die ich benötige, werden in eine Fernbedienung eingebaut. Müssen auch nicht so hell leuchten, und diffus sein. >http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A5331... >soll lt. DB blau diffus sein - wie hell die allerdings bei 2mA ist - >keine Ahnung ... Sind zwar 5mm, aber in 3mm gibt sie auch Gast wrote: > @ Hermann U. > Schon mal gelesen was du da rausgesucht hast? >
1 | > Produktbeschreibung |
2 | > |
3 | > LED 3mm UV (Schwarzlicht) 40mW - 10 Stück |
4 | > Technische Daten: |
5 | > Gehäuse: 3mm wasserklar |
6 | > Öffnungswinkel: 20° |
7 | > Spannung: 3,4V |
8 | > Strom: 20mA typ., 30mA max. |
9 | > Wellenlänge: 405nm (ultraviolett) |
10 | > Strahlstärke: 40mW/sr |
11 | > |
Also ich hab das hier stehen, aber egal: LED 3mm blue diffuse 1000mcd - 10 pcs. Technical Data: Case: 3mm blue diffuse Viewing Angle: 40° Power: 3,3V Current: 20mA typ., 30mA max. Wave Length: 472nm (blue) Maximum Intensity / Brightness: 1000mcd Gruß Hermann
Im Lehrbuch steht, dass die Lichtstärke von LED gut proportional zum Strom sein soll. Hat man also Typen mit gleichem Strahlungswinkel ( bzw. berücksichtigt man dies ), kann man schon die Datenblattangaben als Grundlage nehmen, so man die "mcd" auch für einen bestimmten Strom spezifiziert bekommt. "Diffus" kann man notfalls mit feinem Schmirgelpapier nachbessern.
