Hallo, Ich versuche gerade den Octopus (http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=152) unter Windows in Betrieb zu nehmen. Allerdings wird er beim anstecken per USB meisstens nicht erkannt (unbekanntes Gerät), an einem anderen Rechner mit Linux läuft er aber. Eigentlich wird ja der passende Treiber mitgeliefert, allerdings meint Windows wenn man diesen Treiber installieren möchte "Der angegebene Ort enthält keine Informationen über die Hardware". Ich habe auch versucht mit libusb selber einen passenden Treiber zu bauen, allerdings lässt sich auch dieser wegen der gleichen Fehlermeldung nicht installieren. Hat jemand eine Idee, wie ich den Octopus zum laufen bekomme? vielen Dank jop
hallo, ich hatte auch das problem. wenn du die firmware für den octopus einspielst, stell mal die fuse für div/8 ein. da wird der interne takt durch 8 geteilt. und versuch das dann mal. falls das dann geht, ist es ein timing problem innerhalb der octopusfirmware, wenn der usb ic angesprochen wird. aber aufgrund meines timing problems konnte ich dem noch nciht näher nachgehen.
Vielen Dank für den Vorschlag, aber es hat leider auch nicht funktioniert. Ich habe das Problem jetzt umgangen, indem ich mein Modul nicht mehr über den Octopus steuere, sondern über einen Atmega128 mit ihm rede. Das funktioniert einwandfrei.
