Hallo, ich habe gehört, dass der ATtiny13 einen eingebauten Temperatursensor haben soll. Allerdings habe ich nichts dazu im Datenblatt gefunden. Wie kann ich diesen Sensor verwenden? Ist er auf etwa 5°C genau? Ich freue mich auf Eure Antworten!
doch steht in der Doku zu Tiny drin, ist intern am ADC angeschossen - ich galaube bei ADC war es auch beschrieben. Ich denke auf 5Grad ist er genau - sonst würde es kaum einen sinn machen.
>ich habe gehört, dass der ATtiny13 einen eingebauten Temperatursensor >haben soll. Allerdings habe ich nichts dazu im Datenblatt gefunden. Der hat keinen. Nur die neueren ATtiny haben einen.
>ich habe gehört, dass der ATtiny13 einen eingebauten Temperatursensor >haben soll. Dann hast Du was falsches gehört. >Allerdings habe ich nichts dazu im Datenblatt gefunden. Schlussfolgerung: Der ATtiny13 hat keinen Temperatursensor. Der ATtiny25/45/85 - der hat jedoch. Und siehe da: Dort ist im Kapitel "Analog to Digital Converter" ganz am Anfang unter "Features" aufgeführt "Temperature sensor input channel".
Hallo, richtig, der Tiny13 hat noch keinen. Bei mir friert seit einer Woche ein Tiny45 mit RFM02 Funkmodul im Gefrierfach. Erreichbare Auflösung ist etwas schlechter als 1 Grad, Abweichung von +-1 Grad sollte machbar sein. Für das Gefrierfach reicht es. ;) Ansonsten als einfache Empfehlung: TMP36S am ADC. 10mV/Grad, 500mV Offset intern. Also bei 0 Grad 500 mV, bei -50 Grad 0mV bei +50 Grad 1000mV Passt sehr schön zur 1,1V Referenz des Tiny und geht ab 2,7V ! Gruß aus Berlin Michael
>Schau mal bei tiny24 nach - der sollte einen haben
Si si, aber der tiny24 ist kein 8- sondern ein 14-Pinner.
