Hallo! Ich weiß nicht, ob es so wirklich zu Analogelektronik passt, aber ich versuchs mal hier: Ich habe von einem Freund ein Watson 9095 Headset (mit "Noise Reduction") bekommen, bei dem ihm allerdings der Klinkenstecker abgerissen ist. Ich weiß nicht, ob er schon daran etwas gemacht hat, aber ich habe praktisch nur noch das Kabel und das Endstück des Steckers, die Adern sind komplett vom Stecker entfernt. Somit kann ich auch nicht nachvollziehen, welche Ader an welchen Teil muss. Im Kabel befinden sich 4 Adern"pakete": 1 x Kupferfarben 1 x Rot 2 x Grün .--------..---..---. | || || \ | 1 || 2 || 3 | | || || / '--------''---''---´ (Ich hoffe man erkennt die Zeichnung) Weiß möglicherweise jemand, welche Farbe mit welchem Teil verbunden werden muss? Da es zwei Grüne Strecke gibt, vermute ich, dass es die Masse (1) sein wird (einmal für Links, einmal für Rechts), von der Farbe her würde ich aber eher das Kupferne der Masse zuordnen... aber möglicherweise kennt sich ja jemand damit aus :-)
Widerstandmessung ergibt Klarheit. Der Rest ist doch bloß Gerate. Also Multimeter anheizen und Durchmessen.
1 GND 2 Links 3 Rechts .--------..---..---. | || || \ | 1 || 2 || 3 | | || || / '--------''---''---´ Beim Kabel Messen(oder 1,5V Zelle ran und lauschen).
Okay, habe nachgemessen und es scheint zu funktionieren :-) Sollte jemand diesen Thread wiederfinden, hier die Belegung: 2 x Grün (so wie ich angenommen habe) : Masse 1 x Rot : Rechts 1 x Kupfer : Links Ich bedanke mich!
Ja, und damit die Falschinformation bezügl. der Standardbelegung von Audio Klinkensteckern auch nicht bis in alle Ewigkeit unkorrigiert hier rumgeistert: "TIP" (3) ist immer LINKS "RING" (2) ist immer RECHTS und "SHIELD" (1) ist immer MASSE .--------..---..---. | || || \ | 1 || 2 || 3 | | || || / '--------''---''---´
