Hallo, ich habe ein Schaltnetzteil welches nicht mehr funktioniert. Man hört noch deutlich dass es klackt, ein Pulsen welches ein wenig schneller als ein Sekundetakt ist. Viel ist nicht auf der Paltine und mein großes Problem ist, dass ich an der Platine nicht messen kann da es tief in einem Gehäuse steckt, is kann es nicht heraus ziehen da sonst die Stecker unten nicht mehr verbunden sind - also eine Reperatur auf gut Glück! Ich habe nun zwei Bauteile die in Frage kommen, Dioden und Kondensatoren wurde bereits z.T. ausgelötet, auf Funktion überprüft. Zum einen habe ich ein Bauteil welches vermutlich ein PTCR ist, wie auf verlinkter seite das oberste Bild. http://www.ibselectronics.com/passive/sincera_technology_p_1.htm Es ist ein doppelter mit drei Anschlüssen (gemeinsamer Fußkontakt). Mein Verständnissproblem hierbei ist, dass der PTRC zwei unterschiedlich große Platchen drin hat, eines grosses mit ca. 23 Ohm durchgang (was plausibel klingt) und ein deutlich kleineres welches ganze 240 Ohm hat - mir erscheint das ein wenig hoch, oder? - Ich kannte dieses Bauteil aber bis jetzt nicht, und mein wissen hab ich aus Datenblättern - in keinem Datenbaltt ist aber etwas von über 200 Ohm zu lessen - wäre bei einem solchen Widerstasnd nicht das Ziel verfehlt oder ist dieser Wert durchaus plausibel!? Das zweite Bauteil welches in Frage kommt ist ein Schaltregel-IC von infineon, TDA 16846 - Kennt jemand diesen Chip? Ich habe eignetlich Hoffnung dass ich das Schaltnetzteil wieder zum laufen bringe, immerhin konnte ich en Fehler (vermutlich) auf eines der beiden Bauteile eingrenzen, aber was sagt mich das klacken? es hört sich an als würde irgendein bauteil versuchen anzuschwingen? Könnt Ihr mir ein wenig helfen? (Das Netzteil ist leider schon sehr alt und ich kann kein neues kaufen da es dieses nicht mehr gibt - ansonsten würde ich diese Anstrengung nicht auf mich nehmen! :(
Nachtrag, hab ich ganz vergessen: Der PTCR hat oben folgenden Aufdruck: SINCERA 180M 43 Kann jemand damit etwas anfangen? :-(
Hallo, was veranlasst Dich zu der Annahme, das eins dieser Teile defekt ist? Klacken ist erfahrungsgemäß Überlast auf der Sekundärseite oder evtl. die Startbeschaltung. Da wird gern mal ein Widerstand hochohmig oder ein Elko taub. Gruß aus Berlin Michael
Um ehrlich zu sein nichts, aber die anderen Bauteil hab ich bereits
überprüft und die sind okay. Es bleiben eben nur diese beiden Bauteile
übrig.
Ob sekundärseitig die Spannung zusammen bricht kann ich leider nicht
messen, ich muss, um an die Bauteile zu kommen, den ganzen Käse
auseinander bauen und alle Stecker abziehen :-(
Für das IC hab ich Datenblätter, es kostet nur 80 cent und ich könnte es
auf "gut Glück" tauschen. Das andere Bauteil, der PTRC kenne ich nicht -
wie funktioniert dieses Bauteil?
Du hast zwar nicht geschrieben, aus welchem Gerät das Netzteil stammt, aber solche NTC/PTC-Kombinationen wie du sie angibst, gibt es nur in Monitoren bzw. Fernseher die eine Bildröhre haben. Dient zur Entmagnetisierung derselben und sind in der Regel nicht defekt. Was deinen Fehler angeht kann ich mich nur meinem Vorredner anschließen. Gruß Udo
hmm, okay danke! Es handelt sich in der Tat um einen Monitor, allerding ein Gerät mit spezieller Bauform für eine Art "Einbauschrank". Wäre echt doof wenn ich jetzt neben hin einen extra Monitor stellen müsste, das steht in einer großen Halle zu der recht viele Leute Zugang haben!
Du wirst nicht drum herum kommen, das Netzteil auszubauen. Sehr häufig sind auch kalte Lötstellen, vor allem im Bereich des Übertragers bzw. an demselben oder aber auch in der Zeilenablenkstufe des Monitors, die solch einen Fehler verursachen. Wenn du Sicht auf das TDA 16846 hast, dann schau mal, in der Zuleitung zum Pin 11 des ICs sollten 2 Widerstände sein, so 750KOhm und 820KOhm, die mal auslöten und überprüfen. Aber so, ohne das Teil vor einem zu haben, sind solche Ratschläge immer wie Glaskugellesen. Gruß Udo
ja Udo ich weiß dass es schwierig ist eine Ferndiagnose zu stellen, dennoch Danke für Eure Unterstützung! Ich kann das Netzteil übrigens schon aubauen, jedoch eben dann nicht testen. Entweder ausgebaut auf dem Tisch und eben nicht betriebsbereit oder halt eingebaut mit Funktion aber ohne an die Bauteile zu kommen. Löstellen sind (wieder) alle gut. Ihr habt mir schon sehr viel geholfen indem Ihr mir gesagt habt, dass die oben genannten Bauteile eher selten kaputt gehen. Wenn ich morgen wieder dort bin muss ich nun eben mal versuchen irgendwie die Sekundärseite des Netzteils zu prüfen, vlt. läuft das NT wirklich ohne Last und das Problem sitzt auf der Platine dahinter :( *sorry für die Schreibefehler oben, ich muss mit einer Eingabehilfe tippen!
Nachtrag: ich glaube gänzlich ohne Last wird das Netzteil auch nicht laufen, aber ich kann ja mal eine andere Last (von der ich weiß dass sie okay ist,) anklemmen!
Dieses "Pulsen" bedeutet eigentlich, daß das Netzteil "will", aber nicht kann. Es besteht also die Möglichkeit, daß bei einem Kurzschluß z.B. des Transistors der Horizontalstufe dieses Fehlerbild erscheint. D.h. es muß gar nicht das Netzteil defekt sein. Also auch siehe Udo S. (udo), mal Lötstellen im Horizontalbereich und Transistor überprüfen.
Hallo, kann mich meinen Vorredner nur anschließen, bei einem Mobitor ist Überlast durch defekte H-Endstufe und/oder kalte Lötstellen sehr wahrscheinlich. Außerdem besteht noch die Wahrscheinlichkeit, daß es eine Überlastschaltung gibt und das Netzteil wegen fehlender H- oder V-Ablenkung abschaltet. Möglich wäre auch ein syncronisierter Betrieb (hab mir das Datenblatt des TDA16846 nicht angeschaut...), der wieder abschaltet, weil eben keine H-Impulse von hinten kommen. Gruß aus Berlin Michael
