Hi, giebts ne Möglichkeit aus einem Poti mit linearer Kennlinie einen mit logarhythmischem Verlauf zu machen? Das Problem ich benötige für eine kleines Gerät einen kleinen Poti zur Lautstärkeregelung allerdings sind die logarhythmischen die es bei Conrad oder Reichelt zu kaufen giebt alle so riesen groß. Jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Oder soll ich einfach einen linearen nehmen weil man es onehin nicht besonders störend wäre? Danke!
Ich hab mal was gelesen, das man sich aus nem linearen ein log. poti bauen kann. soll angeblich sogar noch beser sein, als die die man kaufe kann. Ich weiss allerdings nicht mehr wo. Such halt mal bei google. oder elektronik kompedium währe eine gute anlaufstelle.
Benutzt Du einen Microcontroller in Deiner Schaltung? Dann würde ich das Poti per ADC einlesen und an den mc einen digital ansteuerbaren Vorverstärker-Chip anschliessen. Der kann dann auch (je nach Typ) Klangregelung etc. Es gibt (gab?) solche Vorverstärker aber auch mit Gleichspannungssteuerung, d.h. Du kannst mit Deinem Poti die Steuerspg erzeugen. Ist aber schon ne Weile her dass ich die analogen Teile gesehen habe, vielleicht sind sie mittlerweile schon nicht mehr auf dem Markt. Stefan
" digital ansteuerbaren Vorverstärker-Chip anschliessen." PGA2311 con Burr Brown /TI. Ist aber heftig übertrieben, desseiden es geht um Hifianwendungen http://home.tu-clausthal.de/~tpa/PGA/index.html
hi, wie Stefan schon geschrieben hat: poti ueber adc einlesen.... ...und dann einen digi-pot nach tabelle (log) ansteuern. ed
Danke für eure Antworten! Es wird lediglich ein kleiner Vorverstärker für ein Funkgerät daher werde ich wohl die einfache Lösung mit den 2 Wiederständen gepostet von Till einsetzen, wenn mir auch noch nicht ganz klar ist wie die Funktioniert. Werde das mal mit Multisim simmulieren müssen :-) Gruß Mike
1 poti, und ein widerstand zwischen das eine ende des potis und den schleifer reicht. Wert kannst du ausprobieren, oder halt sowas wie 1/5 des potis nehmen. Der ganze kappes mit digitalpoti nach log. tabelle ansteuern mag ja programmierer erfreuen, ist aber zuviel aufwand. Es gibt für diesen zweck digitalpotis log. für audio von maxim, und eben PGA2310/ 2310 / 4311 und CS2310 für höherwertige anwendungen. Da schreibt man dann einfach den Werte eine 8 Bit zählers rein und für die kennlinie haben die chipdesigner schon gesorgt. Da bekommt man z.B. -60 bis +30 dB in 255 schritten, vorvertärker ist eingebaut.
achso, für die freunde des technischen aufwandes: bei mark levinson gabs auch die lösung: signal in die Referenzspannung eines Audio DAC, gewüschte Lautstärke als datenwort an den dig.eingang des DAC, dann eine I/V Stufe dahinter.
