Hi. Ich suche eine Lösung, einen 7,2V Li-Ion Akku per USB zu laden. Interessant wäre dafür evtl der MAX1555, davon zwei in Reihe zu schalten wird aber wohl keine Sinnvolle Idee sein, oder? Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Überspannungsschutz etc ist drin, es geht um einen handelsüblichen Camera-Akku. MfG, Br4in
nimm einen der 2 zellen kann und vorher nen step-up wandler. beachte aber dass usb nur 500mA hergibt, also sollte der lade-ic den ladestrom auf max 200mA begrenzen lassen, viel mehr wird nicht drin sein. vieleicht gibts aber auch nen fertigen chip. warum eigentlich den cam-akku über usb laden? wo usb ist , ist doch auch meistens strom :-)
Der Akku wird Zweckentfremdet und ich möchte mir möglichst günstig ein eigenes Ladegerät dafür zusammenlöten. Da das Teil auch möglichst Mobil sein soll ist mir ein Netzteil zu sperrig, USB ist da wo ich das Teil brauche immer in Reichweite und liefert niedrige Spannungen, deshalb eignet es sich meiner Meinung nach ganz gut. Ob die Ladezeit dann eine Stunde länger dauert oder nicht ist mir dabei nicht so wichtig. Ein fertiger Chip wäre mir am liebsten, ich habe bei MAXIM jedoch keinen passenden gefunden, der dafür ausgelegt ist. Mit MAX1555ern kann ich bei zwei Zellen nichts anfangen oder? MfG, Br4in
Suche mal nach Balancer. Step-up -> Ladecontroller -> Balancer -> Akku
hi br4in, du willst also einen akku der aus zwei zellen die man nicht trennen kann, der 7,2V aufweist über usb laden. für einen 4,2V Li-Ion Akku habe ich da was gefunden das mit USB kompatibel ist: http://www.promelec.ru/pdf/4053-4.2fs.pdf was ich allerdings vermute, wenn du einen 7,2V Akku laden willst, ne Spannung nötig is die über den normalen usb-5-V liegt. Mfg, Dyker
achso, hier noch einer für 2 zellen und einstellbarer Akkuspannung. also auch 7,2V geeignet. http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1089,P1873,D1941 Aja, hier noch einer der das kann: The LT®1512 is a 500kHz current mode switching regulator specially confi gured to create a constant-current/constantvoltage battery charger. In addition to the usual voltage feedback node, it has a current sense feedback circuit for accurately controlling output current of a fl yback or SEPIC (Single-Ended Primary Inductance Converter) topology charger. These topologies allow the current sense circuit to be ground referred and completely separated from the battery itself, simplifying battery switching and system grounding problems. /In addition, these topologies allow charging even when the input voltage is lower than the battery voltage./ Praktisch! also aus 5V USB die 7,2V oder mehr rausholen. das is der hier: http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1089,P1495,D1606 Ich glaube das ist für deinen Fall der richtige, bei dem kann man auch die Ladespannung einstellen.
btw: ich hoffe mal dein akku ist nicht zu groß, der von meiner alten cam hat 7,2V 700mAh, der würde schon 3-4 stunden laden am usb
Problem dürfte auch sein, dass USB-Geräte ohne besondere Freigabe nur 100mA ziehen dürfen (sollten).
@Gast: Ein Balancer sollte ja in einem 2-Zellen-Akku schon enthalten sein, wüsste nicht was mir der bringen sollte zum Laden. @dyker: Der LT1512 sieht laut Datenblatt wirklich vielversprechend aus, sowas hatte ich gesucht. Ich denke so einen werde ich mir besorgen, falls keine besseren Vorschläge kommen. Mein Akku hat 1,3Ah aber die Ladezeit ist mir wie gesagt nicht so wichtig, wenn es so 5h dauert ist das okay. Was mein USB-Port an Strom hergibt werde ich später mal messen. Danke schonmal für die Hilfe. MfG, Br4in
So, laut http://www.tecchannel.de/pc_mobile/peripherie/401550/usb_grundlagen/index6.html kann man theoretisch den USB-Bus dazu überreden 500mA zu bieten. Inwieweit das praktisch umsetzbar ist weiss ich nicht. Ich habe mit 2 parallelen 33 Ohm Widerständen die Stromstärke gemessen: 0,29A => scheint meinem USB-Port herzlich egal zu sein mit den 100mA. Evtl ist es ja auf einfachem Weg möglich, die 500mA "freizuschalten", sodass es sicher bei jedem USB-Port funktioniert... MfG, Br4in
Weiss jemand, wie ich den USB-Port dazu bringe, 500mA zu bieten? Ich habe auch was gelesen, dass die Hinteren USB-Buchsen am Board "High Power" und die Vorderen "Low Power" seien, kann mir das aber nicht vorstellen (vom Sinn her). Andere Quellen sprechen von einer Möglichkeit, "High Power" freizuschalten (siehe Link im Post darüber)... Wenn jemand mehr darüber weiss oder mir sagen kann wie ich auf korrektem Weg 500mA aus meinem USB-Port ziehen kann, wäre das super. MfG, Br4in
Du lässt dein USB-Gerät den PC ganz lieb fragen, ob es vielleicht 500mA haben könnte. Wenn der PC gut drauf ist und ja sagt, darfst du dann 500mA ziehen. Und der Unterschied zwischen "high power" und "low power" kommt daher, dass manche Ports wirklich nicht mehr als 100mA liefern können. Beispiel: 4er-Hub ohne eigenes Netzteil. 500mA gehen rein, dann kann natürlich nicht viermal 500mA rauskommen.
Jep, das mit dem Hub ist mir schon klar. Das "USB-Gerät" soll ja nur den Strom des USB-Ports nutzen, mehr brauch es ja nicht können. Wenn man den aber mit einer einfachen Schaltung oder Ähnlichem zu den 500mA überreden könnte, wäre das einwandfrei. Ich kenne mich leider zu wenig mit der USB-Funktionsweise aus, ich weiss nur dass die Kommunikation damit nicht so einfach ist. Nun wäre es natürlich cool, wenn es sich einfacher gestaltet, diese 100mA Stromschwelle "legal" überschreiten zu können.
Einen "USB PowerVampire" Integrieren? http://www.codemercs.com/index.php?id=64&L=0 Aber mit fast 12€ seehr teuer...
