Hallo Leute, Als Softwareentwickler bin ich nun in der Verlegenheit einen 3,3V/0-100% duty cycle PWM Ausgang eines uC´s so zu verstärken, das ich eine äquivalente Spannung von 0-12V und ca. 2A erhalte. Ich kann zwar die Funktion bestehender Schaltungen meist interpretieren, aber so Schaltungen zu entwerfen oder dimensionieren kann ich leider (noch) nicht. Ist es prinipiell besser einen MOSFET oder einen Transistor zu nehmen? Die Verlustleistung sollte dabei so klein wie möglich sein. Klar, am liebsten wäre mir eine fertige Schaltung :o) aber ich will auch gerne verstehen, wie man so eine Schaltung entwirft bzw. dimensioniert. Ich denke mir mal, das ein Vorwiderstand, ein Transistor/Mosfet mit TTL Eingang hier schon reichen würde, oder? Verzeiht mir bitte etweiige fehlende Angaben - ich stelle mir das wahrscheinlich zu einfach vor... Vielen Dank für eure Hilfe hamsti
grübel Also Transistoren gibt es in verschiedenen Ausführungen, darunter auch MOSFET ... Feldeffekttransistoren haben Vor- und Nachteile gegenüber den "diskreten" ... Aber beide Arten gibt es für die genannten Leistungswerte. Also warum dieser Post ? grübel
@ hamsti (Gast) >duty cycle PWM Ausgang eines uC´s so zu verstärken, das ich eine >äquivalente Spannung von 0-12V und ca. 2A erhalte. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM Dahinter braucht man freilich noch ein dicken Transistor, fällt mir aber spontan kein Typ ein :-( >Ist es prinipiell besser einen MOSFET oder einen Transistor zu nehmen? Ein MOSFET IST ein Transitor ;-) >Die Verlustleistung sollte dabei so klein wie möglich sein. Dann brauchst du einen DC-DC Wandler, aka, Schaltnetzteil, denn Sollspannung du per PWM vorgibst. >liebsten wäre mir eine fertige Schaltung :o) aber ich will auch gerne >verstehen, wie man so eine Schaltung entwirft bzw. dimensioniert. Das könnte bei einem Schaltnetzteil deine Fähigkeiten schnell übersteigen. MFG Falk
