Hallo. Ich programmiere gerade an einem LED-Fader. Benutze das AVRStudio incl. WinAVR. Proz.: Atmel Tiny 84 Benötigt werden 3x 10bit SoftPWM mit min. 100Hz bei 16MHz. Ich komme mit meiner momentanen ISR gerade so auf ca. 120Hz bei 16MHz. Natürlich würde das schonmal reichen - bin aber mit der ISR noch nicht zufrieden. Momentan ist nur der interne Oszillator (8MHz) am laufen, da der passende Quarz noch nicht eingetroffen ist - Deswegen nun erstmal nur 3x 63Hz an den Ausgängen. Wundere mich nur, dass es nicht schneller ist. Leider kann ich die Portzugriffe nicht mit einem mal vornehmen, da zwei verschiedene Ports benutzt werden. Anbei den kleinen Code, der warscheinlich sehr viele Verbesserungsmöglichkeiten bietet. Evtl. kann mir jemand einen Tip geben, welche Änderung viel bringen könnte. Timo
Och mann...Schon wieder ein Tutorial über das ich noch nie gefallen war :-) Ich schau es mir dann mal an. Danke für den Link, Timo
