Hallo Leute, ich bräuchte einen Ansatz um folgendes zu realisieren. Ich möchte ein Gewächshaus in meinem Garten über ein Webinterface fernsteuern. Im Gewächshaus sind zwei 400 Watt Lampen installiert, eine Bewässerungsanlage (Pumpe und Gartenschlauch :)), ein Ventilator und eine Abluftanlage. Diese Funktionen möchte ich über das Webinterface realisieren: 1)Webcam, um vom Büro meine Anlage zu bewundern 2)Zeitschaltuhr einstellen um die beiden Lampen zu steuern 3)Zeitschaltuhr einstellen für den Ventilator 4)Zeitschaltuhr für die Bewässerung einstellen 5)Über einen Temperaturfühler die Abluftanlage regeln. Die Drehzahl des 6)Abluftventilators steuern (Parameter sollen über das Webinterface gesetzt werden) 7) Notaus der Anlage über das Webinterface Ich habe etliche Seiten und Foren studiert: http://www.mikrocontroller.net/, http://www.cczwei.de/ (ATM 18 Projekt), http://www.cc2net.de/ (c-control), http://ulrichradig.de/ (Webmodul) und einige andere. Leider bin ich nicht so der Held in Microelektronik, kann aber ganz gut programmieren. Ich finde einfach keinen Ansatz meine Anforderung zu realisieren. Ich hab mir auch schon ein Starterboard von Uli gekauft und wild drauf los gelötet. Irgendwie ist das alles nix :(. Mir würde es sehr helfen, wenn mir wer eine Hardwarekonfiguration posten könnte mit der ich oben genannte Anforderungen lösen kann. Es muss nicht die Lowcost Lösung sein (Empfehlungen nehme ich trotzdem gerne entgegen, hähähä). Mir ist es wichtiger ein stabiles, erweiterbares System zu betreiben. Ich hab mir erstmal das Buch von mikrocontroller.net schenken lassen -> Lean Web Automation in der Praxis :) Danke schön für Eure Anregungen :)
Ich glaub man sollte nicht fragen welches Gewächs zu anbauen willst, oder?
Ich weiß genau was du vorhast.... und ich verurteil dich dafür nicht! Zum Thema: Dieses Projekt hier könnte man meiner Meinung nach leicht für deine Zwecke umbaun: [[Steuerung und Regelung eines Raums mit dem AVR-Webserver]] mfg und viel Erfolg und Glück^^ conner0414
Das Buch Lean Web Automation ist das Papier nicht Wert auf dem es gedruckt wurde.
Bei dem Stromverbrauch der Lampen fällt ein Alt-PC a la Pentium 3 mit Linux/Apache/Perl o.ä. kaum ins Gewicht und macht vieles einfacher, wenn du Programmieren kannst, die Anschaffungskosten liegen sowieso unter denen eines passenden uC-Boards. Dazu kämen http://www.raphnet.net/electronique/usbtenki/index_en.php für div. Sensoren http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html für Schaltausgänge http://andreas.goelzer.de/usbmot , wobei man irgendwie aus der PWM eine Drehzahlsteuerung für den Ventilator machen müsste, wenn selbiger einen 230V-Motor hat, ein 24V=-Lüfter wäre einfach zu steuern.
Solch ein Projekt würde ich mit "Profilab Expert" von www.abacom-online.de lösen. Prima Software: Alles drin, alles dran . Web- Server, Schaltuhren usw. ! Gruß Beginy
Hallo Leute, vielen Dank für breite Palette an Anregungen. Ich seh jetzt ein wenig hoffnungsvoller in die Zukunft :).
moin, könne dir für Dein Vorhaben ein Zutrittskontrollsystem mit LAN-zugriff anbieten, hört sich zwar etwas komisch an, aber das könnte fast (keine alalogen Werte übermitteln) alles was du willst. Incl. Kammera/Zeit/Kalendersteuerung. Und Du könntest damit sogar per aufs Händy benachtichtigt werden wenn jemand Dein Gewächshaus aufbricht/betritt ;) hier mal ein link als übersicht: http://www.iav-tech.de/prospekte/smartONE2_Systembeschreibung.pdf oder Herstellerseite www.smartone.info
Hallo, ich habe für unsere Schildkröten so etwas ähnliches gebaut: Kameraüberwachung, Temperaturüberwachung mit Webinterface und Temperatur- und Lichtregelung, die allerdings vollautomatisch ohne Webinterface. Die Überwachung kannst du dir auf http://ttc.goelzer.de resp. http://mobile.ttc.goelzer.de ansehen. Realisiert ist es etwa wie folgt, ist alles sehr unordentlich, deshalb hab ich die Projektbeschreibung auch nie veröffentlicht: - Im Schildkrötenhaus(prinzipiell auch ein gewächshaus) sind ein paar ds18s20 temperatursensoren, wasserfest verpackt und alles, ferner ein paar von der garage aus geschaltete steckdosen, und zur kühlung bei zu hohen temperaturen im sommer mechanische automatische fensteröffner. - In der garage nimmt dann ein Avr die Temperaturdaten entgegen, gleicht sie mit internen Tabellen(Tages/Jahreszeit durch dcf-77) ab, und schaltet die Steckdosen(die an Heizmatten und Lichter angeschlossen sind) entsprechend. Ausserdem ist noch ein Display dran, und er sendet Daten über Relaisstellungen/Temperaturen über eine serielle Leitung weiter. - die seriellen Daten werden über eine weitere platine mit avr/enc28j60 an einen externen server weitergereicht, der alles in eine Datenbank schreibt und das Webinterface bietet. - Die Kamera ist eine normale IP-Aussenkamera (leider deutlich teurer als eine Webcam, aber läuft problemlos in eis und hitze), die die Daten per ftp hochlädt oder auch direkt abgefragt werden kann. Wenn du dazu Platinenlayouts oder Firmware willst, schreib mir einfach. Generell rate ich dir aber dazu, es anders zu machen: - Schliess Temperatursensoren und eine Relaiskarte an einen Miniserver in der garage an, und regel alles von dem. Mit cgi oder php hast du sehr einfach ein Webinterface, mit dem avr dauert alles deutlich länger. Wie Tom schon geschrieben hat, bei Dir fällt ein PC kaum ins Gewicht, und er macht vieles einfacher.
Die Lösung mit dem Rechner wird wohl mein Favorit. Ich habe die letzte Woche mit löten verbracht und als ich den Aparillo dann angeschlossen habe, gabs erstmal ne Rauchwolke :). Shitte! Heute habe ich folgendes gefunden: http://www.golem.de/0903/65917.html Das könnte was geben. Ich verfolge jetzt erstmal die Ansätze von Tom und Andreas. Danke für die Tipps.
