Hallo, nach langem fange ich wieder mit der AVR-Prgrammierung an, und musste mit Schrecken feststellen, dass mein Rechner ja gar kein parallelen Anschluss mehr hat und ich meinen damals selbst gebastelten Parallel-ISP-ler garnicht mehr nutzen kann. Habe auch schon hie im Forum gelesen, dass der usb2lpt Konverter von reichelt nicht funktioniert. AK USB 102 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C6992;GROUPID=3348;ARTICLE=42388;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25Hmqg6awQARkAAFYnaIMa9d1a5e42f63b4811a5d71fb760de74d Gibt es irgendeinen anderen Konverter der dies kann? Oder kennt jemand von euch einen einfachen USB Adpater zum Programmieren eines Atmega8 bzw. Atmega16? Auf jeden Fall sollte der nicht selbst einen Atmega benötigen (wie z. B. der USBasp), ich brauch ja den Adapter um ihn zu programmieren, also das klassische Henne-Ei-Problem ... .
>ibt es irgendeinen anderen Konverter der dies kann? Nein. Die Parallelen Adapter gehen nicht. Das liegt daran, dass diese einen USB-Druckerport unter Windows simulieren. Die alten Parallelport Programmierer wollen aber die Leitungen als klassische Ein- AUsgänge schalten. Das passt nicht. Hab ich selbst erlebt. Die einzige Chance die du hast, ist einen ISP-Programmer zu kaufen, der mit einer seriellen, bzw USB Schnittstelle ausgestattet ist. Dort werden Kommandos übertragen und der ISP setzt diese dann in die µC-Steuerleitungen um. Ich wüde dir zu dem raten: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32q1UI26wQASAAAAhkHww0e7f7febc6fb51c6ea6256c29dea1abd
Danke, wie sieht das mit dem unter Linux aus? Hat schon irgendjemand Erfahrungen damit? Im Datenblatt ist nichts zu finden oder wird keine Treiber benötigt? Habe bei Olimex diesen hier gefunden: http://www.olimex.com/dev/avr-isp500.html Hat jemand schon Erfahrungen damit? Wie sieht's aus mit PonyProg?
Ärger dich nicht mit schlechten Halblösungen rum. Such dir einen USB-Programmer, der zum AVRISP MK2 kompatibel ist (bzw. eben das Original). Beim Eigenbau wird sich hier im Forum sicherlich jemand finden, der das Henne-Ei-Problem durch Programmierung des ersten Controllers löst... Im Notfall kann man mit Ponyprog und einer sehr einfachen Schaltung einen Programmer für den seriellen Port basteln, der auch mit manchen USB-Seriel-Wandler tut.
> Nein. Die Parallelen Adapter gehen nicht. > Das liegt daran, dass diese einen USB-Druckerport unter Windows > simulieren. Die alten Parallelport Programmierer wollen aber die > Leitungen als klassische Ein- AUsgänge schalten. Das passt nicht. Evtl. könnte es damit http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ gehen. Zumindest behaupten die, dass jede Hardware damit funktioniert - ich habe es nicht probiert.
...ein PCMCIA-LPT modul sollte ein vollwertiges Parallelport zur Verfügung stellen. Für die gleiche Knete kannste Dir aber auch ein JTAG-ICE clone kaufen und hast damit vernünftiges source-level debugging, IMHO...
