Hallo Leute, ich suche eine einfache Möglichkeit einen fertig programmierten Atmega128 zu erstellen. Nun ist diese Thema ca. 100 mal diskutiert worden. Entweder sind die Nullkraftsockel als Lösung genannt worden oder ein ISP Port auf der Anwendungsplatine. Jetzt mal ganz Blöd gefragt: Weder bei TQFP noch bei SO20 liegen die Bauteilgehäuse auf der Platine auf. Reicht es da nicht die Federkraft der Beinchen zu nutzen, um Kontakt mit der Platine herzustellen?!?! Ich dachte mir das so: Adapterplatine für die gebräuchlichsten SMD Atmel Gehäuse auf ISP-Stecker endwerfen. Platinen versilbern. Bauteil per leichter bis mittelschwerer Federspannung an der richtigen Position fixieren und dann brennen. Danach die Übertragung kontrollieren. Fettich. Sinnvollerweise würde ich meiner Anwendung dann allerdings einen Bootloader gönnen. Was mein Ihr, würde das gehen? Bin leider mit der Platine noch nicht so weit. Stelle mich gerade etwas blöd an mit der "LASERDRUCKER-LAMINIER" Methode. Gruß, Stephan
Sollte klappen. Allerdings würde ich vergolden. Und wahrscheinlich - je nach Alter und Korrosionsgrad der IC's - muss man die Pins kurz reinigen.
Klappen kann das schon, aber macht es Sinn? Für den "Heimgebrauch" ist das preprogramming relativ egal. Für Serienfertigung wird dich dein Bestücker sehr doll lieb haben wenn du vorher die ganzen Megas aus der Spule holst. ;)
Nico wrote: > Klappen kann das schon, aber macht es Sinn? Für den "Heimgebrauch" ist > das preprogramming relativ egal. Für Serienfertigung wird dich dein > Bestücker sehr doll lieb haben wenn du vorher die ganzen Megas aus der > Spule holst. ;) Ich will ja keine "Masse" erstellen. Der Bestücker bin ja ich oder Freunde. Mir kommt eine zusätzliche ISP Schnittstelle im Design (ca. Briefmarke) etwas ins Gehege. Für den Bootloader nutze ich ja nur die sowieso genutzten TX/RX Pins. Der Pegelwandler RS232 kommt eh auf eine kleine Platine mit SUBD-9 Buchse.
Such mal nach Testklammern für SMD-ICs. Für gängige SO-Gehäuse standart. Eignet sich für ISP auf der Leiterplatte und auf der Tischplatte. gruß hans
>Bauteil per >leichter bis mittelschwerer Federspannung an der richtigen Position >fixieren und dann brennen. Klappt hundertprozentig. So programmiere ich SMDs schon seit langem. Es reicht sogar, den Baustein nur mit dem Finger festzudrücken.
