Ich suche eine möglichkeit festzustellen (am liebsten per interrupt) das die versorgungsspannung gerade gefährlich niedrig gefallen ist (auschalten des systems. Spannung sinkt mittels Kondensatoren nur "langsam" 1 Sekunde bis aus ca.. ) ICh bin mir nicht sicher ist die interne referenzspannung auch noch 2,56 wenn Vcc darunter liegt? Dann könnte man es evtl messen.. Da ich vor habe in zukunft evtl für einfachere einstellungsmöglichkeiten mittels poti die referenzspannung (den pin dafür) auf Vcc zu ziehen habe ich das noch cniht ausprobiert und die methode das mittels ADC festzustellen ist bestimmt auch was unnütz.. Ich will im Endefekt noch kurz 4-5 bytes in den eeprom schreiben, bevor der strom ausgeschaltet wird.
>ICh bin mir nicht sicher ist die interne referenzspannung auch noch 2,56 >wenn Vcc darunter liegt? Dann könnte man es evtl messen.. Nein, sonst müsste intern ja eine Ladungspumpe o.ä. verbaut sein um ein niedriges Vcc zu einem höheren Vref zu wandeln... Es wäre übrigens noch ganz nett wenn du uns sagst um welchen Controller (oder zumindest welche Familie) es sich überhaupt handelt. Grüße, Alex
Betriebsspannung für den Controller über Diode und Kondensator puffern. Mit einem Eingangspin die Betriebsspannung vor der Diode "messen". Wenn die Betriebsspannung ausfällt, dann sinkt die Spannung unter den high Pegel am Eingangspin. Der Controler wird noch so lange aus dem Kondensator versorgt, um ins EEPROM zu schreiben. Die Diode verhindert, dass der Kondensator "rückwärts" entladen wird. so long Remo
Ich arbeite zur zeit mit einem atmega8. Hmm muss mich mal ins thema spannungsmessung mehr einlesen, habe es vorgestern mal hinbekommen spannungen zwischen 0 und Vcc zu messen. Weil ich evtl mehrere Spannungen mit unterschiedlichen Messbereichen messen möchte. Danke soweit, Fredy
