Hallo, Ich habe von Conrad einen 868MHz Sender und Epfänger gesehen, was muss ich dazu noch bauen, müchte damit ein oder zwei Releis schalten. Was müss ich da beim Sende rund was beim Empfänger dazu bauen damit ich das Codieren und dann das Relais schalten kann? Empfänger: 190361 Sender: 190023 Bestellnummern sind von Conrad Ich hoffe es kann mir wer helfen! mfg Christoph
Da die Module eine serielle Schnittstelle haben, brauchst du noch einen Mikrocontroller, der die Daten ausliest / sendet. An den Mikroproc kannst du dann deine Relais hängen (mit entspr. Schutzbeschaltung)
Ok, dann ist das nicht ganz was ich suche. Ich möchte das so machen das ich so einen Codierschalten im Sender und Empfänger habe wo ich die Codierung einstellen kann. Am Sender sollte eine Ein und eine Austaste sein mit der ich dann ein Relais schalten kann. Ich hoffe das ist irgendwie machbar. mfg
Ich hab jetzt zwei ICs gefunden die das so machen wie ich gerne hätte: Sender: HT12E Empfänger: HT12D An die zwie ICs kann ich dann den 868MHZ Sender und Empfänger anschließen. Eine Frage hätt ich noch dazu, laut dem nachfolgen PDF kann kan da nur einen Ausgang schalten, wie mach ich das dann wenn ich z.B. zwei Ausgänge schalten will?? http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/175420-in-01-de-Artikel_aus_EAM_3_89_zu_HT_12E_HT_12F.pdf mfg
Hallo Christoph, die Bausteine HT600 (Sender) und HT 614/604 (empfänger) machen genau das was Du suchst. Ich habe ein Datenblatt im Anhang beigefügt. Gruss Werner
Hallo Werner Danke für die Antwort. Hab mir das DAtenblatt angesehen. Das müsste doch mit dem HT12 auch gehen, sieht ziemlich gleich aus und den hab ich schon hier! Die frage ist nur wie Beschalte ich da Empfänger und Sender genau das ich zwei Tasten habe, mit der ich je ein Relais schalten kann? Ich möchte das erst mal so aufbauen das ich statt dem 838 Sender und Empfänger nur eine Drahtverbindung zwischen den ICs mache um es zu testen. mfg Christoph
Hallo Chrisoph, schicke mir Deine Mailadresse dann lass ich Dir meine Schaltung zu kommen. Gruss Werner
Hallo, mein E-Mail Adresse ist: christoph(Punkt)winke(Klammeraffe)gmail(Punkt)com Hab sie etwas "verschlüsselt"! mfg Christoph
