Weiß einer ob der LCD-Controller KS0066 kompatibel zu KS0073? Hab ein günstiges 4x16 LCD mit diesem Controller gefundne und wollte ihn mit der Lib von PEter Fleury ansteuern. Im Datenblatt steht: "BUILT-IN CONTROLLER (KS0066 OR EQUIVALENT)" Danke schonmal
Der ist nicht kompatibel.
KS0066 ist kompatibel zum HD44780, der KS0073 hat mehr Features.
Viele Dank für deine Antwort. Zum HD44780? Hast du schonmal ein LCD mit KS0066 Controller benutzt? Werde es dann mal testen, wollte das LCD nur nicht bestellen, wenns zu keinen der beiden kompatibel ist.
Ja. Kann man genauso ansteuern wie jedes andere 44780 kompatible
Display, also absoluter Standard.
Super, vielen Dank. Weißte auch wie das mit 4 zeiligen Display aussieht? Ist das richtig das ich sie genau so wie 2 zeilige ansteuere, nur halt dementsprechend die Lib anpassen?
Ja. Es ist quasi nur die Anordnung der Zeichen im Speicher unterschiedlich. Der Rest ist identisch.
Achtung, es gibt auch 4-zeilige Displays mit zwei(!) Controllern. Diese steuert man dann wie ZWEI getrennte Displays an. Die in freier Wildbahn existierenden Libs gehen aber immer nur von EINEM Controller aus. Beispiel: Po***n WINTEK WD-C2704M-1HNN. Christian
Aber keine 4x16:
Ein 44780 kann 80 Zeichen ansteuern:
4x16 = 64 < 80 -> 1 Controller
4x27 = 108 > 80 -> 2 Controller
