Moin Weiß jemand obs irgendwo schon ein Layout für Print Antennen 433 und 868 Mhz gibt. Eagle wäre mir am liebsten. Sollte auch möglichst klein sein.
Nein, gibt es nicht, weil die Geometrie gedruckter Antennen stark abhängig ist von den Materialeigenschaften der Platine (Kupferdicke, Dielektrizitätskonstante des Trägermaterials, ebenso Beeinflussung durch benachbarte Leiterzüge). Desweiteren ist die Frage, als was die Antenne ausgeführt werden soll (Schlitz, Loop, Dipol). Bei 433MHz sind die Dimensionen für eine 'Patchantenne' schon recht unhandlich... Man kann eine solche Antenne sicher elektrisch verkürzen, geht aber mit zusätzlichen Aufwand eines Anpassnetzwerks einher (L, C). Neil
Hi, Guck mal unter 2. Antenna Layouts, vielleicht ist was passendes für dich dabei. http://www.hoperf.com/pdf/antennas%20applications%20for%20rf01%20and%20rf02%20_rf-ism-an1_.pdf http://www.hoperf.com/pdf/antennas%20applications%20for%20rf12%20and%20rf12b%20_rf-ism-an6_.pdf Gruß Hermann
es gibt schon auch fertige PCB-Antenne zum Kaufen. Ich kann dir diese Antenne empfehlen: ANT-433-SP Hab ich selber im Einsatz, funktioniert gut, also viel besser wie selbst gezeichnete. Ich habe nämlich auch schon experimentiert. siehe Anhang. Gruß
Die Splatch Antennen kann ich auch nur empfehlen. Ich würde sagen die ist in etwas mit einer Lambda/4 Antenne vergleichbar was die Reichweite angeht. Und das bei viel kleineren Abmessungen. PS: Hat schonmal jemand solch eine Antenne zerlegt, bzw. kann kann sagen wie die aufgebaut ist? Die Antenne sieht nämlich nach einer normalen Platine aus.
>PS: Hat schonmal jemand solch eine Antenne zerlegt, bzw. kann kann sagen >wie die aufgebaut ist? Die Antenne sieht nämlich nach einer normalen >Platine aus. Ich wollte mal machen, aber da ist Patentnr. drauf also patentiert ;-) das ist normale PCB Platine, aber ich befürchte das ist eine Multilayer Platine :-(
Hast du die Patentnummer? Ich habe schon gesucht, aber bisher das Patent noch nicht gefunden.
Sorry, da ist keine Nr., sondern steht Pat.
Ich denke mal das Sie patentiert ist, oder nicht?
Wenn nicht könnte mal Sie nachbauen. :-)
und hier gibt es genug INFo: http://www.antennafactor.com/Products/Embeddable/SP-Series-The-Splatch/ Die teile kann man bei digi-key bestellen.
Dieses Teil ist patentiert :-( pat. pend. ist die abkürzung für patent pending und bedeutet übersetzt: Patent angemeldet. Ich würde gerne mal nachschauen was die da patentiert haben.
Naja. Da sind nichtmal Diagramme drin, die die Ausbreitungsrichtung
beschreiben.
Es wäre durchaus interessant zu wissen, wie man die Antenne montieren
muss, um ideale Ergebnisse zu erzielen.
Das Patent finde ich auch nicht, sondern nur Patente die diese Antenne
verwenden.
>Es wäre durchaus interessant zu wissen, wie man die Antenne montieren >muss, um ideale Ergebnisse zu erzielen. was meinst du da mit? also das ist eine Beispiel Zeichnung drinne. Ich hab da so gemacht, siehe Anhang. Und es funktioniert wunderbar. Gruß Hermann
Hermann U. wrote: >>Es wäre durchaus interessant zu wissen, wie man die Antenne montieren >>muss, um ideale Ergebnisse zu erzielen. > > was meinst du da mit? Ich meine ob die Antenne eine Richtwirkung hat, ob das Signal in eine Richtung polarisiert ist usw.
also ich habe Sie so wie in der Zeichnung aufgebaut und Sie funktioniert in jede Richtung. Also das ist egal wie ich die Fernbedienung halte, es geht immer durch 4 Wände bei 10-20 meter. ;-) meine Sendeleistung beträgt ca 9,5-10mW. Gruß Hermann
Ja, so in etwa hatte ich das auch gemessen. Aber es wäre mal interessant, wenn es das auch offiziell geben würde. Vor allem die Polarisation kann ja nicht beliebig sein, von daher müsste es schon einen kleinen Unterschied machen, wie die Antennen zueinander ausgerichtet sind.
