Ich benutze SPI mit der folgenden Funktion, zum Senden eines Bytes:
1 | UINT8 SPI_RxTx (UINT8 data)
2 | {
3 | /* Wait until allowed to send */
4 | while (!(SSP0SR & SSPSR_TNF));
5 | SSP0DR = data;
6 | /* Wait until data in RX FIFO */
7 | while (!(SSP0SR & SSPSR_RNE)) ;
8 | return (UINT8) SSP0DR;
9 | }
Bei mehreren Bytes wird die Funktion einfach mehrfach aufgerufen. Den
/CS ziehe ich auf 0, sende z.B. 1000 Bytes und setzen den /CS dann auf
1.
Die Funktion funktioniert (deswegen heißt sie wohl so) hervorragend, hat
aber den Nachteil, daß zwei(!) Schleifen vorhanden sind, deshalb habe
ich, wie ich vermute, zwischen jedem Byte eine Lücke, die ungefähr so
lang ist, wie das Byte (8 clocks) selber. Die Lücke existiert definitiv
(ist auf Oszilloskop zu sehen).
Ich bräuchte eine Funktion, die NUR sendet, also dachte ich mir: versuch
es mal so:
1 | void SPI_RxTx (UINT8 data)
2 | {
5 | SSP0DR = data;
6 | }
Aber da tut sich gar nichts mehr! Kann es sein, daß SPI nur richtig
funktioniert, wenn man den Empfangs-FIFO ausliest?
Langer Rede kurzer Sinn: Wie kann ich mit meinem LPC möglichst schnell
einen "Burst" über SPI absetzen?
Danke im Voraus,
Peter
