Hallo, ich habe hier eine kleine schaltung die mit einem tsop1736 serielle Daten per Infrarot empfängt. Das funktioniert soweit auch, allerdings wundere ich mich, dass der TSOP die daten auch empfängt, wenn eigentlich kein sichtkontakt besteht, zb led unter den schreibtisch, tsop oben drauf. ich habe hier einen ziemlichen kabelverhau, kann es sein dass sich die signale da irgendwie heimlich "einkoppeln"? Gruß Franz
Sind die empfangenen Daten denn korrekt? Falls nein, sind es vielleicht nur irgendwelche (optischen) Störungen, welche von Sparlampen oder Plasmafernseher reinkommen.
Der TSOP ist verdammt empfindlich! Dieses Phänomen hab ich selber schon beobachtet (mit einem batteriegespeisten Sender im Nachbarraum)
Franz wrote: > Das funktioniert soweit auch, allerdings wundere ich mich, dass > der TSOP die daten auch empfängt, wenn eigentlich kein > sichtkontakt besteht, zb led unter den schreibtisch, > tsop oben drauf. Bei Infrarot handelt es sich ja um Licht, das z.B. von einer weißen Wand reflektiert wird. Der Empfänger muß nur genug vom Lichtschein des Senders "sehen" können, eine direkte Sichtline ist nicht unbedingt nötig.
Könnte ich eventuell Abhilfe schaffen, indem ich ein Röhrchen o.Ä. vor den TSOp setzte, damit der quasi "gerichtet" sieht? Am besten wäre wohl ein Material das Infrarotlich absorbiert, was würde sich da denn eignen? Gruß Franz
