Hallo! Ich versuche das RFM12 in Kombination mit dem Atmel Evaluationsboard und dem passenden Funkmodul-Adapter zum Laufen zu kriegen. Wer den Adapter nicht kennt, für den hab ich im Anhang das Datenblatt. Der Adapter weist (fast) alle Anschlüsse fest dem µC zu, inkl. dem nFFS/DATA. Wenn ich das RFM12 in der simpelsten Art ansteuern will, möchte ich ja nur nIRQ, SDO, SDI, SCK, nSel un die Versorgungspannung (+Antenne natürlich) verwenden. Die restlichen Steuerpins sollen an sich unangetastet bleiben. Die Frage ist jetzt die, wie ich meinen µC beschalten soll, damit die Pins wie KCLK, nINT etc. nicht davon betroffen sind bzw. nicht auf den µC rückwirken und ich das RFM12 nicht versehentlich schrotte. Größte Frage ist für mich: was mit dem µC-Pin machen, an dem nFFS hängt? An sich soll nFFS ja über einen 10K-Widerstand an VCC gehängt werden. Meine Idee war jetzt, den nFFS-Pin(PD2) am µC als Eingang beschalte und den internen Pull-up aktiviere. Macht das soweit Sinn? Danke und Gruß Schorsch
nFFS: Interner pull up ist zuwenig, geht bei mir jedenfalls nicht! Pin auf Ausgang und Hi setzen. Andere Pins: Wenn möglich einfach unbeschaltet lassen (Jumper nicht setzen bei Rev 1.1) oder Pins hochhohmig (eingang und kein Pullup). Das RFM12 ist für so einen billigen Chinakram erstaunlich robust, mit den paar mA aus dem AVR kann man es jedenfalls nicht kaputt kriegen.
D.h. also, den µC-Portpin (soll übrigens der PB3 sein - habs gestern versehentlich falsch angegeben) als Output schalten und direkt an den nFFS-Pin vom RFM12, ohne Widerstand dazwischen? Dein Wort in Gottes Ohr. Andererseits hab ich noch ein paar Module rumliegen - da kann ja mal eins kaputt gehen ;-) Ich werds dann mal testen.
bau dir lieber schnell eine eigene PLatine. geht ruck zuck und das ding von Board von Pollin kostet keine Nerven mehr :D ich spreche aus eigener Erfahrung und nach 5min läuft es....
