Hallo an alle, ich suche einen Transistor, der als Längstransistor für einen LP2975 Gate Driver dient. Ich möchte gerne von 8,5V Eingangsspannung auf 5,5V Ausgangsspannung bei 10A kommen. Das macht meines Wissens nach 30W. Stimmt diese Rechnung oder muss ich da mit dem RDSon rechnen, also: P=I*I*R=10*10*0,05=5W ? 30W wären ja schon nicht mehr so ohne. Kann ich da zb zwei parallel schalten? und jeder muss dann 15W abkönnen? Müsste man beim parallelschalten von Mosfets irgendetwas beachten? Denn im Datenblatt zu dem LP2975 steht leider nichts. LG Peter
Peter wrote: > Ich möchte gerne von 8,5V Eingangsspannung auf 5,5V Ausgangsspannung bei > 10A kommen. Das macht meines Wissens nach 30W. Stimmt diese Rechnung Ja. > oder muss ich da mit dem RDSon rechnen, also: P=I*I*R=10*10*0,05=5W ? Nein. > 30W wären ja schon nicht mehr so ohne. Kann ich da zb zwei parallel > schalten? und jeder muss dann 15W abkönnen? Ja. > Müsste man beim parallelschalten von Mosfets irgendetwas beachten? Denn > im Datenblatt zu dem LP2975 steht leider nichts. Ja, Source-Widerstände einplanen, um die Verlustleistung gleichmäßig zu verteilen. Aber bei 30W lohnt der Aufwand nicht, das kann auch ein gut gekühlter FET allein.
