Hallo, mein ATmega-Programm stürzt immer ab, wenn ich die Spannung am ADC ändere. Der Code ist unkritisch, es wird nur AD-gewandelt und dann der Wert/4 auf als PWM ausgegeben... Da ich den Watchdog eingeschaltet habe startet mein Programm nach 2s neu. Aber woran kann es liegen, dass es überhaupt abstürzt? An Schaltung habe ich nur eine LED an OC0A (PB0) und 4.7k zwischen RESET und GND.
Nun, ich würde darauf tippen, dass dein Programm einen Fehler enthält. Ohne Quelltext wirds nicht genauer, Glasskugel ist grad beim polieren.
ich habe ein regelbares Netzteil... mit dem fahre ich zwischen 0V und 5V rum... ADC-Referenz ist VCC (5V).
Hi >mein ATmega-Programm stürzt immer ab, wenn ich die Spannung am ADC >ändere. Mein Auto macht im Leerlauf komische Geräusche. Erwartest du im Ernst auf der Basis deiner Informationen irgendwelche Hilfe. MfG Spess
Ich hab mal die ganzen Verpackungsfunktionen entfernt, übrig bleibt das hier:
1 | wdt_enable(WDTO_2S); // Watchdog einstellen |
2 | |
3 | TCCR0A = (1<<COM0A1) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00); |
4 | TCNT0 = 0; // PWM-Counter zurücksetzen |
5 | OCR0A = 0; // PWM-Wert auf 0 setzen |
6 | TCCR0B = (1<<CS01); // PWM-Frequenz auf 488 Hz setzen |
7 | |
8 | DDRB |= (1 << DDB4) // PortB Pin4 als Ausgang einstellen |
9 | | (1 << DDB0); // PortB Pin0 als Ausgang einstellen |
10 | |
11 | DDRB &= ~(1 << PB3); // PortB Pin3 als Eingang einstellen |
12 | |
13 | ADCSRA = (1 << ADEN) // ADC einschalten |
14 | | (0 << ADPS2) |
15 | | (1 << ADPS1) |
16 | | (0 << ADPS0); // ADC Vorteiler auf 4 einstellen |
17 | |
18 | while (1) |
19 | {
20 | OCR0A = adc(3) / 4; // AD-Wandeln und PWM auf die LED einstellen |
21 | wdt_reset(); // Watchdog zurücksetzen |
22 | }
Die Funktion
1 | int adc(char mux) |
ist die aus dem AVR-GCC-Tutorial und funktioniert einwandfrei -- das Program lief ja bis heute Mittag auch noch. Jetzt allerdings stürzt es ab. Meistens stürzt es sofort ab. In seltenen fällen läuft es einige Sekunden.
Interessantes Phänomen: Die LED leuchtet auch, wenn VCC nicht verbunden ist. Sie leuchtet dann abhängig von der Spannung an PB3 mehr oder weniger hell. Was mache ich falsch?
Dein Controller versorgt sich über die Schutzdioden. Mach mal einen Vorwiderstand an deinen ADC Eingang
4.7k zwischen RESET und VCC, sorry. Also ich habe jetzt mal 30k vor dem ADC. Er zieht jetzt keinen Strom mehr über diese Leitung sondern nur noch über VCC. Allerdings habe ich immernoch das Absturzproblem.
Wenn dein Programm vorher lief und Du nix daran geändert hast, dann kann es sein das Du deinen Controller mit deinem Netzteil gegrillt hast. evtl mal etwas mehr als AREF draufgegeben... Manche Netzteile geben beim ausschalten auch eine Spannungsspitze von sich.
> das Program lief ja bis heute Mittag auch noch. Ja, und was hast du dann gemacht? > Die Funktion ist aus dem AVR-GCC-Tutorial und funktioniert einwandfrei Du verwendest also einen ATmega169? Im Turorial steht:
1 | Ein kleines Beispiel für den "single conversion"-Mode bei einem ATmega169... |
Falls nein: wie kommst du darauf, dass die Routine adc() funktioniert?
Also, ich habe den µC getauscht -- gleiches Phänomen. Der alte war also in Ordnung. Aber: ich habe mir die PWM mit dem Oszi angeschaut. Die funktioniert wunderbar. Aber: sobald ich die LED einhänge stürzt das Programm nach mehr oder weniger kurzer Zeit (wenige Sekunden, oder: ADC-Wert ändert sich) ab. Wenn ich die LED nicht dran habe dann funktioniert alles.
um eine Spannung zw. 0 und 5V auf den ADC zu geben genügt ein einfaches Poti z.B. 10 kOhm zw. VCC und GND der Mittelabgriff kommt dann an den ADC-Eingang. Ein extra Netzteil hättest du nicht benötigt. Das Problem mit deiner unsicheren Spannungsquelle solltest du wie folgt in den Griff bekommen. In Reihe zur VCC Leitung kommt ein Widerstand und von VCC nach GND eine 5,1 oder 5,6V Z-Diode in Sperrrichtung. Wenn die Spannung über den Wert der Z-Diode steigt verringert die Z-Diode ihren Widerstand wodurch am vorgesetzten Widerstand die Spannung wegen der nun größeren Last abfällt. Kenne die Stromaufnahme deiner Schaltung nicht probiere es aber mal mit 100 Ohm was du notfalls noch verringern kannst, dann wird die Z-Diode aber auch mehr gefordert und könnte bei einer zu hohen Spannung zu heiß werden. Also auf die Belastung des Widerstands und der Z-Diode achten.
Gast wrote: > ich habe ein regelbares Netzteil... mit dem fahre ich zwischen 0V und 5V > rum... ADC-Referenz ist VCC (5V). An AREF kommt ein 100nF-Kerko, aber nicht VCC. AREF niemals an VCC anschließen (einzige Ausnahme: die alten AT90Sxxxx). Abgesehen davon, dass es wenig Sinn macht kann es zu einem Kurzschluss führen. Olli
Der ATtiny13 hat keinen AREF-Pin. AREF wird per Register auf VCC gesetzt. Danke für die vielen generellen Hinweise! Ein Poti einlöten ginge natürlich auch, aber wenn man schon ein regelbares Netzteil mit stabilisierten 5V und zwei variablen Ausgängen dastehen hat, dann ist es sicher einfacher das zu nutzen, zumal man die Spannung gleich ablesen kann. Leider weiß ich immernoch nicht, warum die LED mir Probleme macht. Die nimmt ja nicht zu viel Strom, oder etwa doch?
@Olli, wer sagt das Vref nicht an vcc darf? ADC Characteristics Symbol Parameter Condition Min Typ Max Units AVCC Analog Supply Voltage / VCC - 0.3(1) VCC + 0.3 / V VREF Reference Voltage / 2.0 - AVCC / V also is die Vref max = AVCC die wiederum VCC +0.3 sein kann. und weiter in der atmel pdf : The reference voltage for the ADC (VREF) indicates the conversion range for the ADC. Single ended channels that exceed VREF will result in codes close to 0x3FF. VREF can be selected as either AVCC, internal 2.56V reference, or external AREF pin. ... If the user has a fixed voltage source connected to the AREF pin, the user may not use the other reference voltage options in the application, as they will be shorted to the external voltage. If no external voltage is applied to the AREF pin, the user may switch between AVCC and 2.56V as reference selection. Also geht doch vref an avcc, allerdings mussman es richtig machen,daher ist deine aussage 'niemals' schon falsch.
tinman wrote: > @Olli, > > wer sagt das Vref nicht an vcc darf? Du selbst. Mach Dir mal den Unterschied zwischen VCC und AVCC klar. Drei Moeglichkeiten: AREF, AVCC, intern. AREF: Die externe Spannung an Pin AREF wird als Referenz verwendet AVCC: Besitzt der AVR eine eigene Spannungsversorgung für den ADC, wird der Pin AVCC als Referenz gewählt, ansonsten wird VCC verwendet, mit externen Kondensator am AREF Pin! VCC wird wohl gemerkt intern verschaltet, am AREF Pin hat sie aber extern nicht anzuliegen. Intern: 1,1V und/oder 2,56V, mit oder ohne externem Kondensator an AREF AREF darf nie mit der Betriebsspannung verbunden werden. Wenn eine interne Referenzspannung benutzt wird, dann nur 100n gegen GND, sonst wird die interne Spannung gegen VCC kurzgeschlossen. ATMEGA16, Datenblatt Seite 209. Olli
Olli, datenblatt genau durchlesen hilft: Vref max = avcc, wobei avcc max ist vcc +0.3. Das bedeutet lediglich das beim vref extern die spannung vcc +0.3 sein darf - sogar Atmel selber hat auf deren referenz designs einen 0 ohm wiederstand zwischen vcc und vref - aber gut, du muss es besser wissen als Atmel :) Mein komentar bezieht sich auf deine aussage: AREF niemals an VCC anschließen (einzige Ausnahme: die alten AT90Sxxxx). Beachte 'niemals' - das stimmt schon nicht, eine genaue beschreibung- wie im dateblatt ist mehr wert als unnötige behauptungen.
tinman wrote: > Mein komentar bezieht sich auf deine aussage: > > AREF niemals an VCC anschließen (einzige Ausnahme: die alten > AT90Sxxxx). Dazu stehe ich nach wie vor. Es macht in keinem Fall ("niemals") Sinn, den AREF Pin mit VCC zu verbinden. Olli
Gast wrote: > Leider weiß ich immernoch nicht, warum die LED mir Probleme macht. Die > nimmt ja nicht zu viel Strom, oder etwa doch? Schlimmer Verdacht: Einen Vorwiderstand hast du der LED aber schon gegönnt, oder?
>Dazu stehe ich nach wie vor. Es macht in keinem Fall ("niemals") Sinn, >den AREF Pin mit VCC zu verbinden. Na ja, das Datenblatt sagt: "AVCC is connected to the ADC through a passive switch." Wenn AVCC nicht extra gefiltert ist, sondern identisch zu VCC ist, kann man VCC auch gleich von aussen an AREF schalten. Abstürzen wird der Prozessor deshalb nicht. Oliver
>> AREF niemals an VCC anschließen (einzige Ausnahme: die alten >> AT90Sxxxx). > > Beachte 'niemals' - das stimmt schon nicht, eine genaue beschreibung- > wie im dateblatt ist mehr wert als unnötige behauptungen. Man kann es tun, man gewinnt nur nichts. Man verliert allerdings die Möglichkeit die interne Bandgap-Referenz zu benutzen, da man sie damit bei Benutzung mit VCC kurzschließen würde. Eine Erkenntnis, die man übrigens aus dem Datenblatt (z.B. des erwähnten Mega8) gewinnen kann. Eine weitere Erkenntnis aus dem Datenblatt ist, dass man, wenn man VCC als Referenz möchte, einfach die REFS-Bits in ADMUX auf AVCC setzt. AVCC muss man sowieso (eventuell über einen Filter) an VCC anschließen. AREF hingegen kann man mit einem Kondensator gegen Masse verbinden. Allerdings darf der nicht sehr groß sein. Ansonsten dauert es zu lange, bis sich nach dem Einschalten des ADC oder Ändern der Referenzspannung die Referenzspannung stabilisiert hat und man muss dann sehr viele Messwerte wegwerfen bevor man brauchbare bekommt. Ist es nicht schön, was man alles im Datenblatt findet? AREF niemals an VCC anschließen ist eine Behauptung, die man nach dem Studium des Datenblatts im Rahmen ingenieurmäßiger Genauigkeit problemlos unterschreiben kann.
Olli R. wrote: > AREF darf nie mit der Betriebsspannung verbunden werden. Wenn eine > interne Referenzspannung benutzt wird, dann nur 100n gegen GND, sonst > wird die interne Spannung gegen VCC kurzgeschlossen. > > ATMEGA16, Datenblatt Seite 209. Koenntest du vieleicht den konkreten Abschnitt zitieren? Ich weder auf Seite 209, noch 210 oder 211 die Aussage, dass VCC nicht auf AREF gelegt werden darf.
Peter Stegemann wrote: > Olli R. wrote: > >> AREF darf nie mit der Betriebsspannung verbunden werden. Wenn eine >> interne Referenzspannung benutzt wird, dann nur 100n gegen GND, sonst >> wird die interne Spannung gegen VCC kurzgeschlossen. >> >> ATMEGA16, Datenblatt Seite 209. > > Koenntest du vieleicht den konkreten Abschnitt zitieren? Ich weder auf > Seite 209, noch 210 oder 211 die Aussage, dass VCC nicht auf AREF gelegt > werden darf. Wir sollten das jetzt beenden. Natuerlich darfst Du AREF extern mit jedem beliebigen Signal verbinden. Allerdings ist es Dein Problem, wenn Du Dir damit Deinen Controller zerschiesst, wenn Du aus versehen oder absichtlich dann die interne Referenz verwendest. Man sollte die Frage vielleicht so formulieren: Bringt es irgendeinen Nutzen/Vorteil, AREF extern mit VCC zu verbinden? Nein. Hat es irgendwelche Nachteile/birgt es Gefahren? Ja. Ansonsten schliesse ich mich Norgan (Gast) an und erklaere die diesbezuegliche Diskussion in diesem Thread fuer beendet, das es fuer den OP eh nicht relevant ist, da der Tiny13 keinen AREF Pin hat, an dem er etwas haette anschliessen koennen. Wenn noch jemand weiter ueber die externe AREF-Beschaltung diskutieren will, dann bitte einen eigenen Thread dafuer aufmachen. Danke, Olli
Olli R. wrote: > Wir sollten das jetzt beenden. Wir sollten vor allem mal die Fakten klaeren. > Natuerlich darfst Du AREF extern mit jedem beliebigen Signal verbinden. > Allerdings ist es Dein Problem, wenn Du Dir damit Deinen Controller > zerschiesst, wenn Du aus versehen oder absichtlich dann die interne > Referenz verwendest. Diesbezueglich gibt es also keinen Unterschied zischen der Verwendung von VCC oder einer anderen externen Spannung. > Man sollte die Frage vielleicht so formulieren: > > Bringt es irgendeinen Nutzen/Vorteil, AREF extern mit VCC zu verbinden? > Nein. Das ist eine voellig andere Frage. Und mit Verlaub gesagt, nur weil im Rahmen deines Tellerrandes es keinen Sinn ergibt, VCC auf AREF zu legen, muss das nicht allgemeingueltig sein. > Hat es irgendwelche Nachteile/birgt es Gefahren? Ja. > > Ansonsten schliesse ich mich Norgan (Gast) an und erklaere die > diesbezuegliche Diskussion in diesem Thread fuer beendet, Peinlicher Abgang, nachdem du hier ein grosses Chaos produziert hast, um deine voreilige Aussage irgendwie zu stuetzen.
Peter Stegemann wrote: > Peinlicher Abgang, nachdem du hier ein grosses Chaos produziert hast, um > deine voreilige Aussage irgendwie zu stuetzen. So voreilig fand ich seine Aussage gar nicht. > AREF niemals an VCC anschließen (einzige Ausnahme: die alten > AT90Sxxxx). Abgesehen davon, dass es wenig Sinn macht kann es > zu einem Kurzschluss führen. Als Praxistip würd ich das auch jederzeit unterschreiben. Er hat klar gesagt, dass ein derartiges Vorgehen keinen Sinn macht (weil ja Vcc per Software sowieswo auswählbar ist) und er hat auch gesagt, was die Gefahren dabei sind. Gut, über die Verwendung des Wortes 'niemals' kann man streiten. Man hätte das auch anders formulieren können. Aber aus dem Zusammenhang war zumindest für mich durchaus erkennbar, was er ausdrücken wollte: Es gibt im Regelfall keinen vernünftigen Grund warum man AREF an Vcc anschliessen möchte. Alles weitere, war dann reine Wortklauberei my 10 cents
> Schlimmer Verdacht: Einen Vorwiderstand hast du der > LED aber schon gegönnt,
oder?
Nein, ich dachte das der ATtiny13 maximal 40mA zur Verfügung stellt. Tut
er das nicht?
>Nein, ich dachte das der ATtiny13 maximal 40mA zur Verfügung stellt. Tut >er das nicht? Das meinst Du doch nicht ernst, oder ??????
Und wo soll der die Leistung verbraten (5V - U(led))*I(led)? Also ca. 3*0.04 = 0.12W . Gast4
Ein Schaltplan am Anfang des Thread wäre sehr hilfreich gewesen. Aber jetzt äußere ich mal einen Verdacht: Es gibt keinen. Nur im Kopf des Benutzers.
was-willst-du wrote: > Ein Schaltplan am Anfang des Thread wäre sehr hilfreich gewesen. Aber > jetzt äußere ich mal einen Verdacht: Es gibt keinen. Nur im Kopf des > Benutzers. Naja, immerhin scheint dort genug Platz zu sein... Und da dem so ist, nochwas Füllmaterial: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Stromversorgung http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Hardware http://www.mikrocontroller.net/articles/LED http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC#Interne_Referenzspannung
>Nein, ich dachte das der ATtiny13 maximal 40mA zur Verfügung stellt. Tut >er das nicht? Um die Frage zu beantworten: Doch, indirekt tut er das. Ziehst du größere Ströme aus einem Port, stürzt er ab, oder irgendwas brennt durch. Ergo: Der Port stellt 5V zur Verfügung. Du musst durch geeignete Beschaltung dafür sorgen, daß damit nicht mehr als 40(?) mA fliessen, sonst s.o. Die 40mA kommen mir übrigens sehr viel vor, schau besser nochmals im Datenblatt nach. Oliver
Karl heinz Buchegger wrote: > Peter Stegemann wrote: >> AREF niemals an VCC anschließen (einzige Ausnahme: die alten >> AT90Sxxxx). Abgesehen davon, dass es wenig Sinn macht kann es >> zu einem Kurzschluss führen. > Als Praxistip würd ich das auch jederzeit unterschreiben. Hier werden leider viele "Praxistips" ohne viel nachdenken als Regeln praesentiert. Seine Aussage ist schlicht irrefuehrend, das Kurzschlussrisiko ist ein generelles beim Anschliessen von externen Spannungen (und so im Datenblatt dokumentiert), kein spezielles beim Anschluss von VCC. > Er hat klar gesagt, dass ein derartiges Vorgehen keinen Sinn macht Und damit nur bewiesen, dass er nicht ueber den Tellerrand zu sehen vermag. Ein Verhalten, dass hier viele "Experten" an den Tag legen - sie meinen, ohne das eigentliche Problem zu kennen, generelle Aussagen darueber machen zu koennen, was richtig und was falsch ist. Ich habe hier eine Schaltung, bei der der "Anwender" AREF optional mit einer Spannung seiner Wahl beschalten kann. Per default ist AREF auf VCC gejumpert. Hier ergibt die Beschaltung von AREF mit VCC natuerlich einen Sinn und so "speziell" ist der Anwendungsfall auch nicht. Die Variante, AREF per default offen zu lassen und per Software VCC zu waehlen, waere hier geradezu hanebuechen.
Hi Peter Stegemann, >Die Variante, AREF per default offen zu lassen und per Software VCC zu >waehlen, waere hier geradezu hanebuechen. Was soll das? Standardmäßig wird AREF mit einem 100n C gegen Masse geschalten, wenn eine interne Ref.-spannung genommen wird und gut is!
Peter Stegemann wrote: > Ich habe hier eine Schaltung, bei der der "Anwender" AREF optional mit > einer Spannung seiner Wahl beschalten kann. Per default ist AREF auf VCC > gejumpert. Hier ergibt die Beschaltung von AREF mit VCC natuerlich einen > Sinn und so "speziell" ist der Anwendungsfall auch nicht. > > Die Variante, AREF per default offen zu lassen und per Software VCC zu > waehlen, waere hier geradezu hanebuechen. Schau dir doch einfach nur mal an was 90% der Fragesteller hier wollen. Dafür ist der Tip absolut zutreffend (bis auf die 100nF gegen Masse), die anderen können mit ihrem ach so speziellen Problem ja mal ins Datenblatt schauen...
Oliver wrote: > Die 40mA kommen mir übrigens sehr viel vor, schau besser > nochmals im Datenblatt nach. Beim ATTiny13 ist das auch noch je nach Pin verschieden, 10mA oder 20mA...
Z8 wrote: > Hi Peter Stegemann, >>Die Variante, AREF per default offen zu lassen und per Software VCC zu >>waehlen, waere hier geradezu hanebuechen. > Was soll das? Standardmäßig wird AREF mit einem 100n C gegen Masse > geschalten, wenn eine interne Ref.-spannung genommen wird und gut is! Und was passiert dann, wenn der Anwender eine externe Spannung aufschaltet, wie im beschriebenen Beispiel moeglich?
Peter Stegemann wrote: > Oliver wrote: > >> Die 40mA kommen mir übrigens sehr viel vor, schau besser >> nochmals im Datenblatt nach. > > Beim ATTiny13 ist das auch noch je nach Pin verschieden, 10mA oder > 20mA... Zumindest bei den Megas 8/16/32 ist unter Absolut Maximum Ratings im Datenblatt DC Current per I/O Pin 40.0 mA angegeben.
Peter Stegemann wrote: > Z8 wrote: >> Hi Peter Stegemann, > >>>Die Variante, AREF per default offen zu lassen und per Software VCC zu >>>waehlen, waere hier geradezu hanebuechen. >> Was soll das? Standardmäßig wird AREF mit einem 100n C gegen Masse >> geschalten, wenn eine interne Ref.-spannung genommen wird und gut is! > > Und was passiert dann, wenn der Anwender eine externe Spannung > aufschaltet, wie im beschriebenen Beispiel moeglich? Dann soll er das Datenblatt lesen was aber für gefühlte 90% der Anfragen hier nicht erforderlich ist (externe Aref mein ich)
Tim T. wrote: > Peter Stegemann wrote: >> Beim ATTiny13 ist das auch noch je nach Pin verschieden, 10mA oder >> 20mA... > Zumindest bei den Megas 8/16/32 ist unter Absolut Maximum Ratings im > Datenblatt DC Current per I/O Pin 40.0 mA angegeben. Schoen, es geht aber um den ATTiny13.
Peter Stegemann wrote: > Tim T. wrote: >> Peter Stegemann wrote: > >>> Beim ATTiny13 ist das auch noch je nach Pin verschieden, 10mA oder >>> 20mA... >> Zumindest bei den Megas 8/16/32 ist unter Absolut Maximum Ratings im >> Datenblatt DC Current per I/O Pin 40.0 mA angegeben. > > Schoen, es geht aber um den ATTiny13. Lustig, bei dem steht das Gleiche auf Seite 117. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8126.pdf PS: Hab bislang noch keinen Tiny oder Mega in den Fingern gehabt wo dort was anders stand.
Tim T. wrote: >>> Was soll das? Standardmäßig wird AREF mit einem 100n C gegen Masse >>> geschalten, wenn eine interne Ref.-spannung genommen wird und gut is! >> >> Und was passiert dann, wenn der Anwender eine externe Spannung >> aufschaltet, wie im beschriebenen Beispiel moeglich? Die kann er dann auch mit 100n gegen Masse schalten, das ist der externen Spannung egal. Olli
Tim T. wrote: >>> Zumindest bei den Megas 8/16/32 ist unter Absolut Maximum Ratings im >>> Datenblatt DC Current per I/O Pin 40.0 mA angegeben. >> Schoen, es geht aber um den ATTiny13. > > Lustig, bei dem steht das Gleiche auf Seite 117. Afaik sind die Werte unter 18.2 relevant...
Olli R. wrote: > Die kann er dann auch mit 100n gegen Masse schalten, das ist der > externen Spannung egal. Ah ja, ploetzlich keine Kurzschlussgefahr mehr?
Peter Stegemann wrote: >> Die kann er dann auch mit 100n gegen Masse schalten, das ist der >> externen Spannung egal. > > Ah ja, ploetzlich keine Kurzschlussgefahr mehr? Doch, klar. Die Frage war ja nur, ob der Kondensator stoert, und dass tut er nicht, wenn er klein genug gewaehlt wird. Wenn jemand eine externe Referenzspannung verwendet (bzw. muss), wird dies kaum VCC oder AVCC sein (waere ja Bloedsinn, da softwareseitig auswaehlbar) sondern eine Spannung, die er sich aufwaendig fuer diesen Zweck generiert. Das trifft auf 99% der Anwendungen in diesem Forum nicht zu. Natuerlich kann/wird auch in dem Fall der magische Rauch entweichen, wenn man eine interne Referenz auswaehlt, obwohl an AREF eine Fremdspannung haengt. Ich habe schon etliche Diplomanden wochenlang Fehler suchen und neue AVRs einloeten sehen, weil sie VCC an AREF geloetet hatten und dann die interne Referenz verwandten. Deshalb habe ich mich hier so deutlich ausgedrueckt ("niemals"). Olli
In 18.2 wird der Pinstrom nur als Vorraussetzung (engl. Condition) für den in der Spalte "Parameter" gegebenen Wert gesetzt mehr nicht. Dort gibt es nix zum Parameter Pinstrom, er wird nur als Vorraussetzung für Vol und Voh auf +- 20/10/5 mA gesetzt, ist also praktisch eine Eingangsgröße! EDIT: In der Anmerkung zur Condition steht noch was dazu: Pins are not guaranteed to sink current greater than the listed test condition. bzw. Pins are not guaranteed to source current greater than the listed test condition. Wobei aber nach den Absolute Max Ratings immernoch nix kaputt gehen sollte...
Olli R. wrote: > Wenn jemand eine externe Referenzspannung verwendet (bzw. muss), wird > dies kaum VCC oder AVCC sein (waere ja Bloedsinn, da softwareseitig > auswaehlbar) sondern eine Spannung, die er sich aufwaendig fuer diesen > Zweck generiert. Lies mein Beispiel nochmal, denke darueber nach und versuche zu verstehen, warum es kein Bloedsinn ist, nur weil es nicht zu deinem Dogma passt.
>Wobei aber nach den Absolute Max Ratings immernoch nix kaputt gehen >sollte... Gegen "sollte..." hilft richtiges lesen des Datenblatts. Da steht direkt neben der Tabelle mit den Absolute Max Ratings: "Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability." Jetzt bedeutet "may" nicht "will", aber das steht da nicht ohne Grund. Oliver
Oliver wrote: >>Wobei aber nach den Absolute Max Ratings immernoch nix kaputt gehen >>sollte... > > Gegen "sollte..." hilft richtiges lesen des Datenblatts. Da steht direkt > neben der Tabelle mit den Absolute Max Ratings: > > "Exposure to absolute maximum rating > conditions for extended periods may affect > device reliability." > > Jetzt bedeutet "may" nicht "will", aber das steht da nicht ohne Grund. > > Oliver Darum ja auch "solle" und nicht "wird"^^ Das bestimmte Alterungsprozesse dadurch verschlimmert werden und das Ding wohl auch nicht ewig hält bestreite ich ja auch nicht.
Ich arbeite mit 3V. Da verbrät meine blaue LED 15mA. Sollte also nicht zu viel gewesen sein. Ich habe jetzt trotzdem einen Transistor eingelötet. Jetzt funktioniert es einwandfrei.
> Das bestimmte Alterungsprozesse dadurch verschlimmert werden und das > Ding wohl auch nicht ewig hält bestreite ich ja auch nicht. Das steht da aber nicht. Da steht, dass das Bauteil unzuverlässig arbeitet könnte, wenn es in den Absolute Maximum Ratings betrieben wird. Also mal abstürzen, mal Amoklaufen oder mal abrauchen spontan.
Tim T. wrote:
> for extended periods...
Ja, wenn das Bauteil öfteres eine längere Zeit (for extended Periods)
den Absolute Maximum Ratings ausgesetzt ist (exposure to maximum
ratings), dann wirkt sich das auf die Zuverlässigkeit des Bauteils aus
(affects device reliability).
>Ich arbeite mit 3V. Da verbrät meine blaue LED 15mA. Sollte also nicht >zu viel gewesen sein. Äh, woher hast du diese Erkenntnis? Oliver
Hi Oliver, die 15mA an 3V kommen hin! Er hat momentan 18,7 Grad C im Raum. grins
Weil ich sie bei 3V ans Netzteil angeschlossen habe und es mir 15mA
angezeigt hat.
