Angenommen, ich möchte mehrere 12V/12Ah Bleigelakkus laden. Zur Verfügung steht ein fettes MeanWell Schaltnetzteil mit 15V konstanter Ausgangsspannung und geringer Restwelligkeit. Kann ich jetzt über Shunt und 2 A/D-Kanäle eines µC Strom und Spannung messen und so mittels entsprechender PWM mehrere "Laderkanäle" realisieren, die eine C/10 Konstantstromquelle bilden und bis zum Erreichen von 14,4V laden, anschließend auf Konstantspannung von 13,8V umschalten? Die eigentliche Frage ist, macht es dem Akku etwas aus, wenn eine gepulste Gleichspannung von 15V draufgegeben wird, deren Mittelwert 13,8V ist? Wie träge ist so eine chemische Reaktion? Fängt die sofort das Gasen an, weil die Spitzenspannung ja 15V ist, oder ist das ganze total egal und es funktioniert genauso gut wie mit einer linear geregelten Spannung? Oder, noch kürzer, brauche ich einen Tiefpaß oder eine Glättungsdrossel?
Dann nimm doch einen MOSFET, eine Spule, eine Diode und einen Elko, und fertig ist der Tiefsetzsteller. Je einen A/D Wandler zum Strom- und Spannungmessen und das Tastverhältnis ständig so nachregeln vorgegebener Strom und Spannung nicht überschritten wird.
Schon klar, daß ich den PWM-Ausgang auch glätten kann mit einer Spule. Die Frage war, muss ich das oder geht es auch ohne? Würde halt pro Kanal eine fette, teure Speicherdrossel, eine Diode und einen Elko einsparen.
ziemlich alle akkus sind empfindlich gegenüber harten schatflanken... spar ruhig am wandler, dafür wechelst du dann oft die akkus was sich lohnt musst du selbst berechnen
Was das Laden angeht, stimmt das absolut nicht. NiMh/NiCd sowie Alkaline
(Accucell) z.B. werden mit anständigen Ladegeräten grundsätzlich gepulst
geladen - Und das bei relativ niedriger Frequenz. Wenn's um Effizienz
geht (z.B. bei Solaranlagen) werden für Blei/Blei-Gel Akkus auch direkt
(ohne Glättung) mit PWM geladen.
PWM != PWM! Was nicht geht ist das Laden von einem 12V Akku an einer höheren Spannung ohne Strombegrenzung mit PWM. Die Spannungsdifferenz muss irgendwo hin, also in irgendeinem Widerstand verbraten werden, oder man baut eben einen Abwärtswandler daraus. Das ist das selbe als wenn man eine LED per PWM direkt an 12V betreiben würde... Und genau das war hier die Frage. Antwort daher: Es geht nicht. Was dagegen funktioniert, ist das gepulste Laden aus einer strombegrenzten Spannung. Ob sich das allerdings positiv oder negativ auf die Lebensdauer auswirkt, dazu gibt es verschiedenste Meinungen.
