Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Musik mit AVR
von Tom (tom1992)
hi,
Ich suche lustige Melodien für mein AVR AT mega8. z.b. Sirenen oder Star
Wars Melodie...
Habt ihr welche?
mgf
Tom
von Tim R. (octoate)
Schau doch mal auf http://www.freesound.org vorbei. Da gibt es jede
Menge Soundsamples, die du verwenden kannst. Dank der Creative Commons
Lizenz kannst du die auch ohne Lizenzkosten einsetzen.
von Tom (tom1992)
Danke für die schnelle Antwort
Ich habe aber nur den standartmäsigen "summer" auf meinem AVR ATmega8.
Kann ich damit trotzdem die sounds abspielen bei
http://www.freesound.org ???
von Werner (Gast)
Nein, das sind .wav oder .mp3-Dateien.
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
Ein Vorschlag noch für weitere Threads deinerseits:
- Sound mit AVR
- Tonerzeugung mit AVR
etc.
Du meinst wohl auf der Platine, ein "Summer" als Atmega Peripherie ist
mir  unbekannt :P
Die Sache ist, dass die s.g. Summer meist einen Tor mit einer bestimmten
Frequenz liefern. Dort wird dein Vorhaben schwer. Sonst kann man mit
einem Speaker verschiedene Frequenzen mittels PWM erzeugen.
von Hannes Lux (Gast)
Eigentlich nicht, wenn man die BASCOM-Hilfe liest und etwas in BASIC
denken kann (siehe weiter unten).
> Sonst kann man mit
Neee, bei PWM bleibt die Frequenz erstmal gleich, da ändert man den
Tastgrad. Kann natürlich sein, dass Du die PWM als DAC meinst, um damit
breschnittene WAVs auszugeben. Doch dazu ist der Mega8 etwas langsam, da
sind Tiny26, Tiny15 oder Tiny25/45/85 aufgrund der internen PLL besser
geeignet.
BASCOM hat den Sound-Befehl. Mit ihm kann man an einem frei wählbaren
Portpin einen Ton definierter Dauer mit definierter Frequenz erzeugen.
Mittels Konstanten kann man den Notennamen Frequenzen (naja, eigentlich
Pulsdauern) zuweisen, dann kann man die Melodien im Klartext
(Notennamen) schreiben und in Data-Zeilen ablegen. Die Abspielroutine
liest dann mit Read die Daten ein und spielt sie ab. Es müssen natürlich
noch Steuerzeichen für Song-Ende, Notendauer usw. vereinbart und
ausgewertet werden.
Das Ganze erzeugt natürlich nur Rechteck-Piepsen und ist auch mit etwas
Arbeit (Fleiß) verbunden.
Wenn's auch ohne BASCOM sein darf, dann schau mal hier:
http://www.hanneslux.de/avr/divers/melody/index.html
von Sven P. (Gast)
Wenns ein Summer mit integrierter Elektrik ist, oder gar ein
mechanischer Summer, dann ists trotzdem Humbug.
Das wird er dann schon merken. ;-)
Manchmal muss man eben eigene Erfahrungen machen.
von Michael F. (nestandart)
http://elm-chan.org/
-> Electronic Handiworks -> Audio Processing -> Wavetable Melody
Generator
Wavetable Method to simulate a mechanical music box on ATtiny45
