Als Mikrocontroller Laie habe ich natürlich keine Ahnung, wie man eine DCF77 LED Uhr (Anzeige mit 7-Segment-Displays, alternativ mit "Einzel led Segmenten" baut. Ich würde mich sehr über die Antwort eines Experten freuen, der mir hilft (natürlich gegen entsprechende Aufwandsentschädigung !! -kein Taschengeld-) das von mir angedachte Projekt zu realisieren. Laienhaft erklärt: Erstellung einer Basiskomponente (DCF-Uhr), die Grundlage für Uhrenanzeigen unterschiedlicher Größen (z.B. 57mm - 100 mm 7-Segm.Anzeige, oder größere Ziffernhöhen mittels 7-Segment Anzeigen aus Einzel LED´s, oder riesig - Segmente aus Leuchtstofflampen, Kaltkasthodenröhren etc.) sein sollte. Aus dem "Basismodul" müßten dann die jeweils 7 Leitungen je 7-Segmentanzeige (und natürlich die Kathoden, bzw. Anoden oder Minúsleitung) herausgeführt und ggf. über Treiberbausteine (Transistoren, ggf. Solid State Relais)an die Anzeigenmodule angeschlossen werden. Vermutlich kann diese Anwendung nicht im Multiplexverfahren umgesetzt werden?! Die Segmente müßten statisch angesteuert werden. Wenn dann noch neben der Uhrzeit auch das Datum und eine Temperatur (per kabelgebundenem Sensor gemessen) angezeigt werden könnte, wäre das Projekt perfekt. Übrigens, bitte nicht über etwaigen Unsinn in meinen Ausführungen ärgern. Habe die Projektbeschreibung aus der Perspektive eines "Bausatzlöters" und "Kosmos Elektronikanwenders" verfaßt. :-) Wer ist in der Lage und interessiert o.g. Projekt zu begleiten? Keine Angst - die Lötarbeiten inkl. Bauteilbeschaffung etc. führe ich natürlich selbst durch. Ich danke allen Interessierten schon mal im voraus. Tschüß, Howard
> die Lötarbeiten inkl. Bauteilbeschaffung etc. führe ich > natürlich selbst durch Nix für ungut, aber da bin ich mal bei einem 0,5 mm QFP Gehäuse gespannt auf das Ergebnis ;-) Da das ganze ja ziemlich kommerziell klingt, gibts doch bestimmt auch ein Budget für jedes Modul. Die Anforderungen unterscheiden sich ja zwischen und LED und einer HV-Röhre ein wenig.
Kannst dich ja mal anmelden und dann per Forennachricht melden...
Hihi wrote: >> die Lötarbeiten inkl. Bauteilbeschaffung etc. führe ich >> natürlich selbst durch > > Nix für ungut, aber da bin ich mal bei einem 0,5 mm QFP Gehäuse gespannt > auf das Ergebnis ;-) > > Da das ganze ja ziemlich kommerziell klingt, gibts doch bestimmt > auch ein Budget für jedes Modul. > > Die Anforderungen unterscheiden sich ja zwischen und LED und einer > HV-Röhre ein wenig. Über die Form der Vergütung kann natürlich verhandelt werden. Klar ist, dass sich die Anforderungen zwischen den jeweiligen Anzeigeformen unterscheiden. Bei der Konzeption des Ganzen sollte darauf geachtet werden, dass die Anpassung an die jeweiligen Anzeigen so einfach wie möglich sein sollte. Das Basismodul sollte losgelöst von der jeweiligen Anzeige sein. Anpassung über entsprechende Treiberbausteine wie z.B. Transistoren o Solid State Relais (zur Schaltung größerer Lasten, wie Glühlampen o. Leuchtstofflampen). Detailfragen sollten im Anschluß per email und ggf. tel. erörtert werden.
Was meinst Du mit per Forennachricht melden. Welche Informationen fehlen
noch?
Frank Lauer wrote: > ... ... wrote: >> Kannst dich ja mal anmelden und dann per Forennachricht melden... > > Was meinst Du mit per Forennachricht melden. Welche Informationen fehlen > noch? Auf meinen Namen klicken (den in Klammern), und einfach mal eine Nachricht mit genaueren Eckdaten schicken. Bzw. dann hab ich auch Mail zum Nachfragen Möchte ja nun nicht alles hier besprechen ;)
