Hallo Cracks! Ich habe hier ein Schaltsystem für ein Go-Kart. Durch Lenkradwippen wird über eine Elektronik ein Motorangesteuert dir hoch- bzw. runterschaltet. Das System unterbricht auch die Zündung. Dazu wird das Zündsignal der CDI-Zündung auf Masse geschaltet, so wie es im Grunde auch der Kill_Schalter macht. Das Kabel des Zündunterbrechnung hat zwei Anschluss. Einer wird mit Masseverbunden, der andere mit der Zündspule. Soweit, so gut. Nun habe ich aber keine CDI-Zündung, also kann ich das so nicht umsetzten. Allerdings habe ich eine Steuergerät welches, beim richtigen Siganl, eine Zündunterbrechung ausführt. Leider sollen daszu 5V am entsprechenden Steuergeräte-Pin anliegen, wenn die Zündunterbrechnung ausgelöst werden soll. Nun kann die Elektronik des Schaltsystems(leider habe ich keinen Schaltplan der Elektronik des SChaltysystems) nur ein Signal auf Masse ziehen. Ich vermute mal es handelt sich um eine Open-Drain-Ausgang. Hat jemand einen Idee wie ich möglich unkompliziert aus dem Signal das auf Masse schaltet, eine Signal mache das von 0V auf 5V schalte. Man könnte ja ein Relais nehmen dessen Masse über das Schaltsystem durchgeschalten wird und dann entsprechend 5V schaltet. Das schalten eines Relais bedeutet ja nur einen zusätzliche Zeitverzögerung. Hat sonst noch jemand einen Idee?
vielleicht den Open-Drain-Ausgang mit Pullup nach 5V versehen?
Hier nicht relevant da nur Millisekunden.
>vielleicht den Open-Drain-Ausgang mit Pullup nach 5V versehen? Aber die Schaltlogik würde ich ja dadurch nicht umkehren, da beim schalten das Signal von 5V auf 0V gehen würde. Ich bräuchte es aber umgekehrt, also das signal sollte von 0V auf 5V gehen >Hier nicht relevant da nur Millisekunden. ... jede Millisekunde zählt. Ne hast schon recht. Aber hat vielleicht noch jemand eine andere Idee?
Transistor in Emitterschaltung. Ist wie ein Inverter und genau das was gesucht wird.
