Kennt irgendjemand diese Meldung?? make: *** No rule to make target `..//C/Programme/Compiler/WinAVR-20081205/avr/include/GLCD_6100/glcd-Dis play3000-151.c', needed by `glcd-Display3000-151.o'. Stop. Ich weiß nicht was ich damit anfangen soll... Gruß Benjamin
Der Pfad
play3000-151.c',
sieht prüfenswert aus. Scheinbar wird in deinem Projekt (Makefile?) auf
eine Datei verwiesen, die so nicht zu finden ist. Kann es sein, dass du
ein
#include <GLCD_6100/glcd-Display3000-151.c>
verwendet hast, d.g. GCC den Standardincludepfad (der mir komisch
vorkommt) vorangestellt hat
aber ein
#include "GLCD_6100/glcd-Display3000-151.c"
brauchst?
Also dass der Ordner GLCD_6100 und darin enthaltener Dateien Unterordner
in dem Verzeichnis ist, in dem sich das Makefile und die restlichen
Quelldateien befinden?
Stefan B. wrote: > Der Pfad > >> > `..//C/Programme/Compiler/WinAVR-20081205/avr/include/GLCD_6100/glcd-Dis play3000-151.c', > > sieht prüfenswert aus. Scheinbar wird in deinem Projekt (Makefile?) auf > eine Datei verwiesen, die so nicht zu finden ist. Kann es sein, dass du > ein > > #include <GLCD_6100/glcd-Display3000-151.c> > > verwendet hast, d.g. GCC den Standardincludepfad (der mir komisch > vorkommt) vorangestellt hat > > aber ein > > #include "GLCD_6100/glcd-Display3000-151.c" > > brauchst? > > Also dass der Ordner GLCD_6100 und darin enthaltener Dateien Unterordner > in dem Verzeichnis ist, in dem sich das Makefile und die restlichen > Quelldateien befinden? Hallo Stefan, hier mal meine include- datein: // ------------------------------ INCLUDE --------------------------------- #include <stdio.h> #include <avr/io.h> #include <avr/wdt.h> #include <util/delay.h> #include <math.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <GLCD_6100/glcd-Display3000-151.h> extern const prog_uint8_t Font1[], Font2[]; ich kann mir nicht erklären wieso der Linker versucht die C- Datei einzubinden... Gruß Benjamin
Benjamin Klimmek wrote: > #include <GLCD_6100/glcd-Display3000-151.h> > extern const prog_uint8_t Font1[], Font2[]; Das ist keine Systemdatei: ergo #include mit "". ggf im Projekt mit -I Pfade setzen. > ich kann mir nicht erklären wieso der Linker versucht die C- Datei > einzubinden... Wahrscheinlich ist ein Makefile-Target abhängig von glcd-Display3000-151.o make hat einige implizite Regeln, es versucht also die .o aus einer .c herzustellen, die es aber offenbar nicht findet, bzw. zum Herstellen der .c gibt es keine Regel. Johann
>ich kann mir nicht erklären wieso der Linker versucht die C- Datei >einzubinden... Der linker versucht gar nichts. In deinem makefile steht irgendwo drin, daß zu deinem Programm eine Datei glcd-Display3000-151.o gehört, und make möchte die gerne aus glcd-Display3000-151.c erzeugen, findet das aber nicht. Warum, wissen nur der makefile-Autor oder die Götter. Oliver
Benjamin, du merkst, zur Lösung des Problems bräuchte man 1. Infos wie die Verzeichnisstruktur deines Projekts ist. Wo ist der Ordner GLCD_6100 und welche Dateien sind drin, sowie 2. was steht im Makefile?
