Hallo ! Ich will mir den Seriellen ISP Programmer hier http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm zusammenbauen, die Teile habe ich schon alle. Problem ist nur das ich nicht weiß wie ich das Kabel am besten an die 9 Polige Sub-D Buchse anlöte. Kann mir hier vielleicht jemand Tipps geben wie ich das am besten mache? Und 2. : Kann ich die Elektronik außerhalb des Gehäuses der Buchse offen lassen? Also so dass die Platine offen liegt? Habe kein Gehäuse dafür und in die Sub-D Buchse will ich das nicht unbedingt rein, da ich nicht so der erfahrene Lötkolben bin :) Hoffe es kann mir jemand helfen. Danke
Nimm doch was zum crimpen - z.B. Reichelt D-SUB ST 09FB oder D-SUB BU 09FB. Da brauchst du nur das passende Flachbandkabel, einen Schraubstock und du musst gar nichts löten.
Hi! Also offen lassen kannst Du das schon. Ich würde halt auf die Unterseite des Platinenschnipseln ne lage Klebeband pappen. Ist ja ohnehin nur ein Platinenschnipsel, da kannst Du das Teil auch komplett in Krepp-band einwickeln. Sieht zwar Scheisse aus, geht aber. Von wegen anlöten: Es gibt mehrere Varianten von Sub-D-Steckern bzw. Buchsen - für Printmontage: Praktisch, passen aber nicht auf Punktrasterplatine. - mit Lötkelch: Bequem von Hand lötbar, führt aber zu Kabelgewirr zw. Stecker und Platine. Für meinen allerersten Seriell-Progger hab ich einfach ein billiges serielles Kabel geschlachtet. Abschneiden, die benötigten Adern durchklingeln und direkt auf die Platine löten. So long... thomas
Hab leider schon eine Buchse, wußte nicht das es auch einfacher geht, will jetzt nicht nochmal bestellen, also werd ichs wohl damit versuchen müssen.
Danke! Gut aussehen muss es nicht, dient nur dem hobbymäßigen Gebrauch. Lötkelch hat es keine, nur die so kleine Stifte, die wie du schon gesagt hast nicht auf die Platine passen. Und reicht auch ein 0,5mm Draht für das Anlöten der Bauteile ? Als Kabel verwende ich dann ein 5 Poliges geschirmtes. (Ich denk schon das ein 0,5mm draht reichen sollt, aber ich will lieber auf nummer sicher gehen und hier fragen)
Naja, Kabel an ein Bauteil für Printmontage zu Löten ist schrott. Ob du da ein Geschirmtes oder nicht benutzt ist egal, versaut wird es schon durch das Gefummel beim Löten. Es sieht einfach scheisse aus und je nachdem wieviel Erfahrung du beim Löten hast wirst du es eh vergeigen. Besorg dir also entweder Sub-D zum Loten (Kelche) oder welche zum Pressen alles andere ist Mist. Oder natürlich du nimmst ein Altes Kabel und schneidest es auf wie von Thomas beschrieben.
>Und reicht auch ein 0,5mm Draht für das Anlöten der Bauteile ? Als Kabel >verwende ich dann ein 5 Poliges geschirmtes. (Ich denk schon das ein >0,5mm draht reichen sollt, aber ich will lieber auf nummer sicher gehen >und hier fragen) 0,5mm Draht reicht allemal. Oliver
Das seh ich ähnlich. Kabelgewirr an Printsteckern geht voll in die Hose. Falls Du das doch unbedingt versuchen willst, ist 0.5 kein Problem, aber ich sag Dir jetzt schon, dass das nach Tränen riecht! Aber Du wirst doch ne Serielle Verlängerung haben, wenn Du den Progger nicht direkt an den COM-Port anschließen willst. Das wär übrigens eh gar nicht gut, da die ISP-Leitungen so kurz wie möglich sein sollten. Praktisch bedeutet das <30 cm.
Achso... Wenn Du willst guck ich mal in der Grabbelkiste ob ich was da hab. Würde ich Dir dann gegen Porto schicken. Ist auf jeden Fall billiger als beim Versender zu bestellen.
"Nimm doch was zum crimpen" Das dürfte nach der Beschreibung wohl eher "schneidklemmen" sein ;)
