Hallo Leute, bin ganz neu hier und brauche gleich eure Hilfe. nachdem ich den ISOJtag von andrew ( http://www.alelec.net/isojtagisp/isojtagisp.php ) nachgebaut habe und alles auch soweit funktioniert, stehe ich nun vor dem Problem, den Bootloader mit der Firmware in den Cotroller (Mega16) einzuspielen. Die hex-Datei, welche man dort herunterladen kann, habe ich per ISP eingespielt. Aber diese scheint nicht zu funzen, da eine LED, welche zu beginn blinken soll, keinen Mucks von sich gibt. Auch ist dieses Borad nicht ansprechbar - Fazit: bootloader läuft nicht. Nun habe ich versucht, dass Projekt nachzucompilieren ( WINAVR-GCC ) Beim erstellen des makefiles kommen jede Menge Fehlermeldungen avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=12000000UL -O1 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT bootloader.o -MF dep/bootloader.o.d -c ../bootloader.c c:/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: section .ubrr [000037a0 -> 000037ed] overlaps section .text [00002f40 -> 0000389b] Build failed with 1 errors and 0 warnings... Bei den Project-Options habe ich die Speicherbereiche für die einzelnen sectors angegeben ( bootloader 0x1c00 ) trotzdem sind in der .map andere angegeben ... Was mach ich da falsch? Schon mal vielen Dank für die Hilfe. Hardy63
