Hi, Ich würd jetzt gern mal eine Grafik-LCD ansprechen aber leider ist mir bei der beschaltung etwas nicht ganz klar. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Und zwar hab ich folgendes GLCD: http://www.neuhold-elektronik.at/datenblatt/N0355.pdf [Zitat] Grafikdisplay HY-240128B-202 mit LED-Hintergrundbeleuchtung zur Anzeige von Grafiken, Bildern, Kurven, Spektrum mit einer Auflösung von 240x128 Pixel, Daten-Input 8-Bit parallel, Spannungsversorgung VDD +5V, Hintergrundbeleuchtung mit LED. Controller ist der bekannte T6963 von Toshiba. [/Zitat] Muss ich jezt die Pins 5' bis 14' auch anschliessen oder sind die nur redudant? Oder welche Pins brauche ich um das komplette LCD(sowohl Text, als auch Grafik) ansprechen zu können? Kann ich sowohl Grafikmodus als auch Textmodus beim LCD mischen? Also das die obere Hälfte eine Grafik ausgibt und unten dann ein Text steht? mfg Schoasch
>Muss ich jezt die Pins 5' bis 14' auch anschliessen oder sind die nur >redudant? Wie kommst du darauf? >Oder welche Pins brauche ich um das komplette LCD(sowohl Text, als auch >Grafik) ansprechen zu können? Du musst alle Pins anschliessen. >Kann ich sowohl Grafikmodus als auch Textmodus beim LCD mischen? Also >das die obere Hälfte eine Grafik ausgibt und unten dann ein Text steht? Ja, ja. Text und Grafik dürfen sogar übereinander liegen.
>>Muss ich jezt die Pins 5' bis 14' auch anschliessen oder sind die nur >>redudant? > >Wie kommst du darauf? Weil im Dateblatt was von 8Bit Datenbus steht und nicht von 12Bit. und ich bei allen SChaltungen immer nur D0 bis D7 angeschlossen sehe. Oder ist das LCD auch wieder so auf "2 LCDs" aufgeteilt?
Hi Die Anschlüsse 1-20 sind das Interface vom 6963, die anderen vom eigentlichen LCD (ohne Controller). MfG Spess
>>Wie kommst du darauf? >Weil im Dateblatt was von 8Bit Datenbus steht und nicht von 12Bit. und >ich bei allen SChaltungen immer nur D0 bis D7 angeschlossen sehe. >Oder ist das LCD auch wieder so auf "2 LCDs" aufgeteilt? Bahnhof? Dann lass die Pins 5-14 doch einfach weg. Du wirst schon sehen was dann passiert. (Nichts !)
Hi >Dann lass die Pins 5-14 doch einfach weg. Wozu sollen die gut sein? >Du wirst schon sehen was dann passiert. (Nichts !) Wenn er die richtige Software hat, wird es funktionieren MfG Spess P.S. Trotzdem ein ulkiges Display.
Das Display existiert vermutlich in 2 Ausführung: Mit und ohne Controller. Der Hersteller wollte sich den Aufwand von 2 Datenblättern sparen.
>Und zwar hab ich folgendes GLCD: >http://www.neuhold-elektronik.at/datenblatt/N0355.pdf Also in dem Datenblatt: 5 /rd 6 /wr 7-14 db0-db7 Über welches Display redet der Rest der Anwesenden gerade?
Hi
Über das, von dem jemand schrieb: 'Du musst alle Pins anschliessen.'
MfG Spess
So... und jetzt noch einmal ein Rätselraten. Mit welcher Versorgungspannung wird es betrieben? 5V oder 13V. >Operating Voltage Vdd = 5V >Operating Votlag for LCD = 13V Also so ganz schnall ich dieses Datenblatt echt nicht... vl ist es auch nur zu spät ;-)
Hi
Datenblatt ist ja wohl etwas übertrieben. Die Anschlüsse 1-20
entsprechen fast einen ganz normalen Display mit dem T6963. Im Anhang
ein Datenblatt von einen ähnlichen Display. Bis auf MD2 kannst du die
Belegung übernehmen.
MfG Spess
Wie im Datenblatt beschrieben, verbindest Du VSS mit Masse, VDD mit 5V. VEE über ein Poti an Masse, Mittelabgriff an V0. C/D, /RD, /WR, DB0-DB7 werden vom Controller gesteuert, /CE je nach Anwendung auch. /RST-Beschaltung wie für den Microcontroller oder auch über MC steuern. FS entweder fest oder über MC. LEDA/K ist klar... Noch Fragen?
