Hi, ich will eine Schaltung mit Relais aufbauen, welche möglichst beim Nulldurchgang der Netzspannung schalten sollen. Die ganze Schaltung wird über einen Trafo gespeist, und jetzt wollte ich fragen, ob man der Einfachheit halber die Sekundärspannung vom Trafo zur Nullspannungserkennung heranziehen kann, oder gibt es hier Probleme mit Phasenverschiebung usw? Der Trafo ist relativ klein mit 1 Watt Bemessungsleistung und versorgt eine Logikschaltung. danke und mfg
wie die eigentliche Schaltung aussieht ist mir klar, ich weiß nur nicht ob beim Nulldurchgang der Sekundärspannung auch das Netz auf Null ist, oder ob es hier wegen zb Phasenverschiebung vom Trafo "Verschiebungen" gibt. mfg
Hi, die Einschaltzeit vom Relais habe ich ganz übersehen. Ich benutze 0815 Relais. Wie schnell die Wirklich schalten weiß ich leider nicht mfg
Hallo jtag, schau dir mal die Apl. von Atmel an: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf Hinten ist auch das Relais-Beispiel. Software gibt es auch. gruß hans
>Schaltung mit Relais aufbauen, welche möglichst beim >Nulldurchgang der Netzspannung schalten sollen. Du hast einen Nulldurchgang alle 10 ms? Meinst Du so fix schaltet ein mechanisches Relais? Und selbst wenn, dann wird es evtl. noch prellen. War nur so mein Gedanke... Und sonst: Sicher würde ich die Sekundärseite beobachten, schließlich willst Du ja auch die schalten, und da ist es auch ungefährlich. Stichwort an was ich denken würde wäre Fensterdiskriminator. Hab davon aber keine Ahnung, nie probiert.
dazu gibt es hier einen guten Artikel: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zerosync.htm
In einer Elektor hatte ich mal eine Trafolose Nullpunkterkennung mit Transistoren und Optokoppler gesehen. Hab die auch schon selber mal aufgebaut und die hatte super funktioniert. Allerdings, wie schon oben erwähnt, wird ein Relais die 100Hz nicht schaffen! Ich suchs mal raus...
Hab hier noch ein Projekt gefunden wo ich diese Schaltung eingesetzt habe. Findest es oben im Anhang...
Hi, danke für die vielen Antworten. Dann lasse ich das ganze mal, wenn die Relais das nicht schaffen. mfg
