hallihallo! ich habe folgendes problem... in einem mir zugeschanzten projekt werden pvdf sensoren verwendet, die sich, wenn ich richtig gelesen haben, im prinzip wie kondensatoren verwenden. Um ein überprüfungszenario dieser sensoren zu verkürzen will ich mir ein kleines, unklompliziertes gerät bauen, dass nun diese parallelen kondensatoren überprüfen kann. die bisherigen defekte waren durch den abriss der hauptleitung gekenzeichnet, es könnte aber auch sein, dass nur ein piezo wegfällt. im günstigsten fall bräuchte ich etwas, was einfach "Geht" oder "Defekt" auswirft... hat wer ne idee? thx a lot Emrich
Dann sollte man das im Prinzip wie Kondensatoren prüfen.
Z.B. mit einer R-L-C Messbrücke.
