Hi, ich habe leider nichts passendes in der Suche gefunden. Ich möchte gerne wissen, wieviel Leistung pro Zeit ein Mikrocontroller aufnimmt. Leider steht in den Datenblättern immer nur die Spannung und der Strom somit komm ich nur auf Watt. Aber interessant ist für mich die Leitung / Zeit. Kann mir da jemand helfen? Sind die Angaben evtl. in A/h oder in A/s oder muß ich das den Verbrauch messen? Es macht ja schon nen unterschied ob der jetzt 0,2 mA / h oder 0,2 mA / s verbraucht (Faktor = 3600). Danke für alle guten Tipps, Matze
Ich glaube du sollte noch mal zurück zu den Grundlagen! Der µC hat eine Stromaufnahme von z.b. 1mA - immer! Der Rest sollte eigentlich schon anhand der einheiten klar werden.
Nein, interessant für dich ist die Leistung * Zeit (Ws...kWh)
Also nimm die Leistung und multipliziere sie mit der Zeit.
Braucht dein uC z.B. 1 Watt und läuft 1 Stunde, dann sind 1Wh weg.
Braucht er 2 Watt dann sind 2Wh weg.
Braucht er 0,5Watt und läuft 2 Stunden, dann ist wieder 1Wh weg.
Hat dein Akku 30Wh, dann kannst du deinen uC 30 Stunden mit 1 Watt
laufen lassen.
Achja!!! Stimmt! Ich habs geblickt! Vielleicht sollte ich mehr schlafen und weniger Kaffee trinken. An den Admin: Kann geschlossen werden! Danke
