Wie kann ich den LPT-Port von XP freischalten, damit ich meinen DOS EPROM-Emulator betreiben kann? Ist dies überhaupt möglich? Viele Grüße Dieter
Ja, mit givelpt.sys geht das. Der Treiber muss installiert werden, danach muss unter DOS der I/O-Zugriff für die NTVDM-Instanz freigeschaltet werden, in der das betreffende DOS-Programm läuft. Das geht am einfachsten mit einer Batchdatei, die mit command.com(!) auszuführen ist und vor dem Aufruf des Emulatorprogrammes folgende Zeile enthält: debug \\.\givelpt < Q Allerdings funktioniert das nur mit echten Parallelports, nicht aber mit USB-Parallel-Adaptern.
Hallo Rufus t. Firefly (Marxist?), vielen Dank für deine Antwort. NTVDM-Instanz: H. d. ich schreibe und starte eine Batchdatei von der Eingabeaufforderung aus? Ist "givelpt.sys" Systemweit verfügbar? Habe die Datei gesucht, aber nicht gefunden. Viele Grüße Dieter
Du startest command.com und rufst dann darin die Batchdatei auf oder rufst die Batchdatei als Kommando mit command.com auf: command.com /c c:\eprom\eprom.bat (angenommen, die Batchdatei heißt so und steht da. Bedenke, daß DOS keine Dateinamen kennt, sondern nur diese 8.3-Kürzel) givelpt.sys ist ebenso wie das gleichgelagerte giveio.sys kein Bestandteil von XP. Die genaue Prozedur habe ich hier Beitrag "Re: Vista und Billigprogrammierer?" schon mal beschrieben, dort ist auch ein entsprechender Treiber zu finden.
Hallo Rufus t. Firefly, OK: habe dank deiner Erklärungen und dem Link alles (hoffentlich) verstanden. Viele Grüße Dieter
